comment_112421
Har problem med min FMX 1969.
När jag lägger i backen så drar den ej om jag inte gasar till en del. Och då släpper den med ett ryck och sedan rycker den hela tiden som jag backar.
Den går tungt eftersom jag måste gasa även om det är slät mark, känns att det går tungt då det hörs att motorn måste jobba.
Om man står i uppförsbacke och lägger i N så verkar den rulla bakåt utan motstånd.
Har inga som helst problem vid körning framåt, den växlar fint och ej några tendenser till slirning varken vid fullgas eller mer normal acceleration.
Oljan luktar ej bränt och är fin färg på.
Bytte trågpackning och filter och fyllde på med F-olja till rätt nivå, problemen kom efter det, kanske en tillfällighet...
Nån som har en aning om detta då mina egna kunskaper är små om automater, kan det rasa när som helst eller törs man köra över sommaren om man undviker att backa i mesta möjliga mån.
Tacksam för svar
Ludde
comment_112499
Kollade nivån igen med varmkörd motor och P ilagd på tomgång, och nivån var strax under maxstrecket.
Verkar som det blir mindre och mindre med rycken, kanske upphör om man har riktig tur...
Tack ändå för tipset.
Ludde
Tänkte bara nämna lite om mina problem med FMX, kör numera med olja lite ovanför streck i P-läge/varm motor-låda.
Kolla gärna den diskutionen: http://mustangclubsweden.org/showthread.php/12755-FMX-låda
Mvh Lemmy
