March 3, 201213 yr comment_112423 Jag var till garaget förra helgen och stoppade i batteriet och startade upp bilen.Allt fungerade-inget hade "hoppat ur" och körde en sväng.Motorn genomvarm och lät bara såååå gott.Igår när jag kom till garaget och skulle ta ut bilen för ännu en kortare tur-stoppade i nyckeln och vred om så hände inget.Alltså startmotorn drog villigt men inget annat.Jag provade säkert sex sju gånger men nada.Ingen tändning alls.Höll på att få hjärnblödning.Gick ut och öppnade huven.Såg inget ovanligt och gick in igen.Provade att starta men ingen tändning.Tog till slut i brist på bättre ideer på mig bilbältet och DÅ hoppade han igång direkt.Vad hände????????????Finns det någon startspärr inbyggd eller var det bara så att det var "dags"?Mystiskskt var det.Har någon annan råkat ut för samma?????????
March 3, 201213 yr comment_112428 Jag var till garaget förra helgen och stoppade i batteriet och startade upp bilen.Allt fungerade-inget hade "hoppat ur" och körde en sväng.Motorn genomvarm och lät bara såååå gott.Igår när jag kom till garaget och skulle ta ut bilen för ännu en kortare tur-stoppade i nyckeln och vred om så hände inget.Alltså startmotorn drog villigt men inget annat.Jag provade säkert sex sju gånger men nada.Ingen tändning alls.Höll på att få hjärnblödning.Gick ut och öppnade huven.Såg inget ovanligt och gick in igen.Provade att starta men ingen tändning.Tog till slut i brist på bättre ideer på mig bilbältet och DÅ hoppade han igång direkt.Vad hände????????????Finns det någon startspärr inbyggd eller var det bara så att det var "dags"?Mystiskskt var det.Har någon annan råkat ut för samma?????????Om du har manuell låda, kan du ha missat att trycka ner kopplingen innan du försökte starta. Annars går det inte men du skriver att startmotorn drog runt ändå.... hmmm..... hur länge körde du med bilen första gången? Om bilen har varit strömlös utan batteri, måste den ha tid att *relearn* sig innan man stänger av motorn. Ungefär som omstart på en dator.
March 3, 201213 yr Author comment_112430 Automat och första gången körde jag ca 45 minuter.Inga problem då .
March 4, 201213 yr comment_112438 Automat och första gången körde jag ca 45 minuter.Inga problem då .Då var det nåt annat fel. Mysko....
March 7, 201213 yr comment_112500 Den där resetswitchen till bränslepumpen då? Var det första jag tänkte på
March 7, 201213 yr comment_112511 Den där resetswitchen till bränslepumpen då? Var det första jag tänkte på Tänkte jag med på men då borde den inte start överhuvudtaget, eller?Den sitter iaf bakom vänstra kickpanelen, en röd "spak"
