March 30, 201213 yr comment_113297 Någon som upplevt att farthållaren lägger av efter ett tag? Inte så att den kopplar ur sig, men den fungerar alltid i inledningen på en tur. Säg att jag sedan kört en stund, och kopplar från den med en inbromsning exvs, bara för att sedan inte kunna återupptaga den. Inte ens lampan på panelen tänds. Stendöd. Nästa gång då jag kör fungerar den igen. Det sitter två brytare uppe vid bromspedalen som har med farthålleriet att göra. Dessa två har jag bytat utan resultat. Någon som upplevt detsamma?
March 30, 201213 yr comment_113301 Någon som upplevt att farthållaren lägger av efter ett tag? Inte så att den kopplar ur sig, men den fungerar alltid i inledningen på en tur. Säg att jag sedan kört en stund, och kopplar från den med en inbromsning exvs, bara för att sedan inte kunna återupptaga den. Inte ens lampan på panelen tänds. Stendöd. Nästa gång då jag kör fungerar den igen. Det sitter två brytare uppe vid bromspedalen som har med farthålleriet att göra. Dessa två har jag bytat utan resultat. Någon som upplevt detsamma?Jag har svaret på ditt problem!Sverigekonverteringen är inte korrekt utförd.Bromssignalen tas från tryckbrytaren nere vid bromspedalen och sedan bak till lamporna.Detta är inte korrekt.När man tjuvar ström från denna märker databoxen att något inte är som det bör, variationer som inte bör finnas antar jag.Detta gör att databoxen helt enkelt stänger ner farthållaren.Nästa gång du startar bilen så är den nollad fram tills att du bromsar.Been there done that, tidigare ägare viste inte hur det skulle vara. Jag löste det med Grufman Bil, men har du lust och ork så kan du själv dra om elen så den matchar det elschema man får med nya EU-bakljus.Har du otur så kanske boxen pajjat, men det verkar inte så i ditt fall. Då brukar baklampor och allt möjligt blinka/ständigt på osv.Men se till att fixa det, pronto!// Danne
April 1, 201213 yr Author comment_113378 Låter onekligen som lösningen på problemet, men ett annat är att Grufman huserar en bra bit från mej. Finns det någon erkänt duktig på de nya mussarna i södra svedala? Ju sydligare dessto bättre.
April 2, 201213 yr comment_113440 Hej!Prova Kent Larsson på Amerikanska Motorimporten i Arlöv. Tel 040-430773/Den gamle kassören i klubben
