Olje pinnen följde med upp vid fördelar byte.
Tjena alla
Jag höll på å byta min gamla original fördelare till en brytarlös msd
fördelare.
Men när jag tog upp den gamla fördelaren följde olje pumps pinnen med upp.
Så frågan är hur får jag tillbaka den på rätt plats?
MVH Fredrik
enklast limma fast den i den nya fördelaren eller något liknande så den inte ramlar ur när du sätter tillbaka fördelaren,
Om du hade en originalpinne så ligger stoppbrickan i tråget nu.
Om jag var du skulle jag skaffa en tjockare moly pinne, ta bort tråget, ta bort brickan
i tråget och sätta i nya pinnen. efter detta kan inte pinnen följa med upp längre (tjockare).
Har dessa moly pinnar i båda mina HP 289 och aldrig haft problem efter detta byte.
Mvh Bosse CMC342
Fan så brickan ligger nere i tråget nu då. Men silen på olje pumpen borde väll skydda motorn tills man kan plocka
ner oljetråget?
Lyckades sätta tillbaka pinnen med en magnetpenna så den är i alla fall på plats.
Brickan kanske saknades så det är därför du fick upp den, finns de som tar bort den då de ej fattar varför den sitter där.
Tyvärr så kommer nog pinnen att ramla ned i tråget nästa gång du lyfter den nya
fördelaren så var försiktig när du passar in toppen av pinnen i den nya fördelaren.
Har hänt mig ett par gånger innan jag satte i molly pinnar.
Mvh Bosse CMC 342
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
