comment_6935
Är det någon som kan dela med sig av erfarenheter när det gäller att ta bort värme från motorn....
byte av std fläkt till termostatkopplingsfläkt: enkelt? kostar?
förbättra luftflödet under huven: utlopp för var luft baktill mellan huv o kaross. hur gör man?
montera fläktkåpa: var köpa, passar till termofläkt?
Jag gissar att värmefrågan kommer upp varje sommar?
comment_6936
Många stirrar sig blinda på tempmätaren i USA
Fordar, oftast så visar dessa fel värde för högt
eller för lågt. :?
Min Mach1a har en del trim och tempmätaren kan
ibland rusa i höjden, inget fel på temp. :shock:
Jag har en sk flexfan på min och fläktkåpa som
kyler mycket bra. 8)
Flexfan finns att köpa hos Hansen Racing eller
liknande ställen. :roll:
Ford monterade också flexfan som original, då
på bilar som rullade i varma delar av USA. :shock:
Även så brukar Mustanger från Texas eller Californien
dvs varma stater ha motorhuvens bak kant uppjusterad
med en extra springa för varmluften att komma ut
genom. :wink:
Men flexfan är ganska effektiv till våra V8or,
man kan montera el fläkt eller motsvarande. :)
Har du kollat att din bil har termostat med lågt
värde, i många av senare import Mustanger,
då oftast de som kommer från Californien
är termostatet bort taget detta kan ställa till
problem då motorn alldrig får rätt arbets temp. :?
Följden av detta kan bli mycket sliten motor som
lätt blir överhettad. :cry:
comment_6943
Termostaten ska jag checka, finns det ngn märkning som man ska hålla utkik efter?
Flexfan - är det fläkt med lite större blad som kyler bra när varvet är lågt och plattas ut när motorn varvar?
Finns det fläktkåpor som passar alla typer av fläktar?
- Nu kom en sånt skyfall så nu känns värmeproblemen som bortflutna, men det torkar väl upp snart igen
comment_6950
Titta på yttre kransen. Du hittar då (vanligtvis) ett gradtal i Celsius ( Europa) eller Fahrenheit (USA) stansat i metallen. Detta gradtal anger när termostaten står helt öppen. = fulll cirkulation på kylvätskan i systemet, därigenom mesta flöde genom kylaren.
Kom också ihåg att ibland sjunker inte motortempen fastän man tar bort termostaten helt. Detta beror på för snabb cirkulation av vätskan och därmed dålig värmeabsorbering, samt kan också medföra gravitation. Kör alltid med termostat.
