April 27, 201213 yr comment_114466 Någon som vet hur man demonterar glaset på såna backspeglar med inbyggda blinkers ? Är detbara att göra som med orginalspeglarna - ta tag ordentligt och draaaaaaaaaaaaaaa ?mvh/ Ronis
April 28, 201213 yr Author comment_114489 Alltså såna här...Skulle nämligen vilja plocka bort glaset införkommande lackering...mvh/ Ronis
April 28, 201213 yr comment_114493 Milt våld ...Glaset hålls på plats med små plastklor/hakar.Lätta att bryta men du har inget val.
April 28, 201213 yr Author comment_114508 Milt våld ...Glaset hålls på plats med små plastklor/hakar.Lätta att bryta men du har inget val.Hittade hakarna efter ett tag:D. Lyckades få loss alla utan att de gick sönder.Jag lossade glaset lite försiktigt genom att försiktigt böja ut hakarna med en litenskruvmejsel. Lite pillrigt var det, men det gick.Börja med att spänna ut glaset i ovankant, så kommer man åt 4-5 st.Sen är det bara att försiktigt arbeta sig runt spegeln - ju fler som släpper desto större platsfår man för ficklampa och skruvmejsel. Några kommer man åt från den sida av backspegeln som sitter mot dörren.Imorgon blir det kabeldragning, och på måndag blir det lackering av kåporna mvh/ Ronis
April 29, 201213 yr comment_114524 Du har lite info här när du ska få kablaget på plats: http://mustangclubsweden.org/showthread.php/12391-Kabel%C3%B6verf%C3%B6ring-mellan-d%C3%B6rr-och-kaross
April 29, 201213 yr Author comment_114528 Du har lite info här när du ska få kablaget på plats: http://mustangclubsweden.org/showthread.php/12391-Kabel%C3%B6verf%C3%B6ring-mellan-d%C3%B6rr-och-karossDär fanns det lite matyttigt. Tackar för länken! Dock är det lite svårt att hänga med i texten innan man själv sett hur det ser ut. Ska backa utkärran ur garaget nu så jag får lite svängrum, och påbörja övningen...mvh/ Ronis
