May 4, 201213 yr comment_114774 Hej,Har skaffat 15X7 tums american racingfäljar. Gillar ett fett utseende. Tänkte ha 225x60 runt om. Funkar detta ? Måste man sänka bilen för att det skall se bra ut ? Nån som har erfarenhet av nån liknande setup ? Vad är era erfarenheter ?
May 8, 201213 yr comment_114962 Tjena! Dessa dimensioner har jag iaf och det funkar rätt skapligt. 205/60-15 fram225/60-15 bakKan bli lite tight i hjulhusen bak om du har lite kassa orginal fjädrar, det hade jag förra sommarn "tog i skärmkanterna bak vid nästan varje gupp"Kan även bli lite tight om du brutal sänker den misstänker jag... Men ca 1 tum lägre borde väl funka.Bytte till 5 blads heavy duty fjädrar bak och nya hårdare spiralfjädrar fram " sänker bilen 1 tum runt om" och det funkar kanon!Fram kan jag inte svara på eftersom jag har en annan dimension där än vad du tänkt dig men det kan ju tänkas att Mussen din blir aningen spårig med 225 mackor fram, bara en tanke...MVH Schröder
May 17, 201213 yr comment_115332 Hej!Jag har Cragarfälgar med 225/60-15 fram och 235/60-15 bak. Inga som helstproblem med frigång i originalhöjd.Mvh.P-O
