tomasjonsson999 May 16, 2012 Report May 16, 2012 Det står TAIWAN på min oljesticka! känns inget vidare..finns det någon vänlig själ som skulle kunna mäta sin oljesticka samt rör på sin 351 windsor.måtten jag har är följande:röret är endast ca 28,5 cm ( verkar vara i kortaste laget vad jag kommit fram till)längd sticka 53 cmfrån topp till ADD 49,5cmfrån topp till SAFE 48,2 cmfrån topp till MAX/FULL 47cmjag har mätt från toppen på koppen där stickan går i botten på röret.min motor är från 1974 om det har någon betydelsemvhtomas Citera
CMC-49 May 17, 2012 Report May 17, 2012 Verkar till att stämma.om du har orginal oljetråg, töm motorn på olja, ta bort filter, sätt på nytt filter, fyll på rätt mängd olja, starta motorn, stanna motorn kolla på stickan var olja är.då får reda på om det stämmer... Citera
tomasjonsson999 May 17, 2012 Author Report May 17, 2012 Verkar till att stämma.om du har orginal oljetråg, töm motorn på olja, ta bort filter, sätt på nytt filter, fyll på rätt mängd olja, starta motorn, stanna motorn kolla på stickan var olja är.då får reda på om det stämmer...Ok tack och rätt oljemängd är 5qt om man har orginal oljetråg?har googlat runt lite och majoriteten säger 5qt men har även sett folk som skrivit 5,5 och även 6qt. Citera
CMC-49 May 17, 2012 Report May 17, 2012 har en orginal instruktionsbok till 68 och där står det 4,7l vid filterbyte (302) bör vara samma till alla småblockare.häll i den mängden och se vart på stickan du hamnar. Citera
