  • Svar 693
  • Visingar 121,3k
  • Lars Oscarsson cmc383
comment_133295
post-6663-144839389649_thumb.jpgNu går pumpen runt igen, alltihop satt fast. Blir lite trevligare med lite färg på. Blir en del filande på kolen innan montage och provkörning(får hoppas den funkar nu annars har jag ju slängt ut 50 spänn i onödan:D). Nu ska det "bara" skaffas cylindrarna, nån som har att sälja:confused:/Leif
comment_133483
Nu ska väl kolen räcka ett tag. Tyvärr funkade inte bronslagringen längre så det fick bli lite lagerarbete. Verkar inte gå att få tag på några begagnade cylindrar, får bygga om de jag har Paden trimmad lite och cabtyget sträckt(kanske lite för mycket?). Problemet med ventrutan hjälpt med lite hjälp av porta powern(rutbågen tryckt framåt 6 mm). Nu ska cabtyget snart plastas in och lackeraren komma hit och spackla upp det sista, sen får jag slipa efter hans instruktioner.
comment_133542
post-6663-144839392275_thumb.jpgBara flärparna som ska trimmas in i fram vete fasen hur det ska se ut:confused:. Ett par veck på bägge sidorna vid rutan men det får jag stå ut med ett tag. AC och slangar på plats, växelväljaren som Peter så vänligt sålde till mig monterad. Ormbo? Nej bara en pump som väntar på kolvar och lite elanslutningar. Förhoppningsvis kan lackaren komma nästa vecka och spackla:cool:/Leif
comment_133568
Jag håller med, (tjusigt) en sann entusiast som vågar ta tag i mindre lätta problem,
löser dem också, jag imponeras av all vilja som finns:cool:.
När du är klar, om du blir klar, så kommer du att vara ett proffs som kan ge svar
på djupet till andra som vill våga.
Om du blir klar var inte illa menat, fakta är att man blir aldrig klar, man vill
alltid fixa med ibland sådant som inte behöver fixas.;)
comment_133577
post-6663-144839393594_thumb.jpgCabben färdig, högersidan blev bättre än vänster. "Säcken" på plats. Takstolskalaset slutade med katastrof Anders, eftersom ingen stereo är inkopplad till högtalarna(51/4" i sidorna fick plats+4x 10" i dashen) försökte jag sjunga själv. Cabkolvarna och pumpen köptes för längesen av en "seriös" säljare (Z.... garage)pumpen och kolvarna skulle fungera, men inte vilket decennium det var, får se om det går att bygga om kolvarna som enligt uppgift från säljaren skulle passa i en mustang 66(möjligt om man kapar ur tröskeln och fäster i underkant, ca 80 mm för långa och fel fäste, gav upp efter 6 månaders tjat om upprättelse). Vänsterskärmen som är lagad vill inte ge med sig trots ett par ton med porta Power. Får nog göra ett snitt på förstärkningen på insidan och se om det hjälper. Det är nog som Lars så vänligt kommenterade projektet kommer aldrig bli färdigt(Det finns så många ställen som man vill förbättra, men det får vänta till senare):cool:Nu blir det bara mer och mer som måste plastas in och maskeras/Leif
comment_134380
post-6663-144839404218_thumb.jpgNu har lackeraren snart varit överallt och kladdat med spacklet, men nu borde det snart "bara" vara lite kompletteringar som jag försöker fixa själv slipas ner(vore själva fasen om han inte kan vara nöjd snart, jag var nöjd för länge sen):twisted:/Leif
