Hej! Min 289a hoppar och stöter sig fram när man ligger o glider fram på låga varv. Så fort man gasar så hoppar bilen några gånger o sedan går den rent. Är hopplös att köra i städer o och i låg hastighet. Var ska man börja rota? förgasaren? Jag kan tycka att den går nått bättre när den är kall. tomgången är något instabil. Ser ut som den missar ibland. Men så fort man gasar ordentligt får den fint. Tacksam för svar. ;)
Ryckigt och ojämt är något som kan reta gallfeber på en, oftast är det något
med tändning, du berättar inte vilken typ, om det är original eller annat.
Ryckigt och ojämt kan också vara förgasarfel, du nämner inte heller här vilken
typ.
Vi vill gärna hjälpa dig med olika förslag men skriv lite mer fakta så vi kan hjälpa
dig med lite olika förslag.
Fördelaren kan tex ha dåliga brytare mm, förslaget är att byta alla delar, brytare,
rotor, kondensator, lock, man bör också kolla att vickter och fjädrar är ok i
fördelaren, sitter under plattan där brytare och kondensator är monterade.
Kolla även tändkablar, stift, dvs alla delar kanske behöver bytas eller bara några
som är gammla.
Förgasare kan vara glapp, fel inställd, smuttsig, defekt i axpump mm, till dom flesta
förgasare finns det renoverings sattser, nya packningar, munstycken mm.
Det är faktiskt väldigt enkelt att göra en förgasar ompackning och grundjustering
allt som man behöver veta finns med i satsen.
Tack för svar.. Jag har ingen aning om var fakrikationsnamn sitter på verken förgasare eller fördelare.. Men fördelaren skall vara en modernare brytarlös. Kan någon av bilden bedömma förgasaren? Tack
Eftersom du säger att du har ett modernt tändsystem så hade jag börjat med att mäta tändkablarna, när du kör på tomgång så har du ganska mager blandning och då är det svårare för gnistan att hoppa på stiftet och tar gärna en genväg med tändmiss som följd. När du accelererar så har du en fet blandning och då är det lättare för gnistan att hoppa på stiftet och då får du ingen tändmiss
Kent
