Här kommer mitt första inlägg som tyvärr inte är några tips utan ett behov av hjälp.
Larmlampan för airbagen på passagerarsidan tänds vissa dagar medan vissa dagar lyser den med sin frånvaro. Någon som har haft samma problem eller har några bra tips på felsökning.
Jag har en 08 GT cabriolet.
Hej,
Till största sannolikhet har du kabelglapp i något kontaktdon kan antingen vara direkt på airbagen, i ECU:n eller i SJB. Har du pillat i någon kabelhärva isamband med att felet uppstog?
Fel på själva airbagen är det i stort sett aldrig.
Magnus Widell
Om du lägger något på sätet typ matkasse eller en väska så reagerar den på att det är ett barn som sitter där och inaktiverar airbagen.Däremot om en fullvuxen sitter där så reagerar den inte.Har själv råkat ut för att lägga matkassar på passagerarstolen och fått lampan att lysa.
SJB sitter på höger sida bakom lucka vi fötterna på passagerarsidan. ECU:n brukar alla biltillverkare placera på tunneln under nittio solen för att få en säker krockpuls. Ska erkänna att jag har inte kollat upp Mussen exakt var den sitter, men det är den lilla lådan som ger sista OK:et att avfyra airbagen så den innehåller den alra viktigaste elektroniken.
