comment_117040
Fann dessa i min cab 67:a.
Är det ngn som vet vad dom betyder och vart dom hör hemma?
Storlek: 20mm x 75mm och har ett 9,5mm hål på vänstersidan.
Text på bricka 1:
(2 rader)
WFL-A 9HB
3L00 8 932A
Text på bricka 2:
(2 rader)
WCY-R X Ford
2 83 7GA 903
Mvh COCS
comment_117083
Text på bricka 1:
(2 rader)
WFL-A 9HB
3L00 8 932A
Text på bricka 2:
(2 rader)
WCY-R X Ford
2 83 7GA 903
Mvh COCS
Bricka 1 er til bakaxelen for Mustang '70-'73
Bricka 2 er til bakaxel for Falcon '65 eller Mustang '65-70
Titta lite her;
http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm
og her
http://www.fordification.com/tech/rearends_ford07.htm
Skulle kunne identifera dom lite mere noga men hinner inte nu....;-)
Mvh
JohnB
comment_117118
Tack!
Mkt intressant. Nu har jag kodat av mina ovan nämnda brickor.
Bricka 2 är då tydligen från bilens originalbakaxel (min bil är tillverkad 31:e Juli 1967) och bricka 1 den bakaxel som sitter i nu med Equa-lock.
Så här blir avkodningen…
Bricka 1:
WFL-A = Mustang årsmodell 1970-1973
9HB = Tillverkad 1969 i Augusti vecka 2
3L00 = Ratio 3.00 / 8 tum / 28 splines & Equa-lock (L)
932A = Vet ej, kanske Plant Code ???
Bricka 2:
WCY-R = Mustang årsmodell 1965-1970
7GA = Tillverkad 1967 i Juli vecka 1
2 83 = Ratio 2.83 / 7¼ tum / 24 splines
903 = Vet ej, kanske Plant Code ???
Nu en fråga:
--- Min utväxling är alltså idag 3.00 istället för 2.83. Påverkar det min hastighetsmätare och i så fall åt vilket håll?
LÄNK TILL BAKAXEL JAG ANVÄNDE:
http://www.fordification.com/tech/rearends_ford01.htm
comment_117161
Godkväll och tack för svar!
Det har suttit en 6:a i min bil som ny, men det var längesedan. Den tidigare ägaren sade att han bytt 'hjulnav' och 'annat' (kommer ej ihåg hur han benämnde det). Han sade dock ej att han bytt bakaxel. Jag skall fråga honom om bakaxeln, så får vi se vad han säger.
Du skriver att den bakaxeln är 2 tum bredare. Menar du då att den är 1 tum bredare på varje sida = 25 mm bredare ut mot hjulhusen? Det låter inte så mkt i skillnad. Kan jag krypa under bilen och mäta den eller kan jag på annat sätt konstatera vilken bakaxel jag har?
Och så undrar jag vad det här med 'Equa-lock' är?
Mvh CS
comment_117210
Hej igen
Lamell-diff är = diffbroms - antar jag.
Nu har jag talat med den tidigare ägaren till min 1967 Mustang om bakaxel till bilen. Han berättade att han bytt original bakaxeln till en nyare som han köpte på skroten i Osby för många år sedan. De metallbrickorna ( tags ) som jag berättat om ovan, har suttit på dessa bakaxlar och han hade tagit av dom. När han ’renoverat’ bakaxeln han skaffat, så blev den brickan aldrig återmonterad.
Så min bakaxel är alltså från 1969 och har Equa lock funktion.
Betr. olika bredd på bakaxel som CMC-49 nämnde i sin postning ovan, så har jag efter en del efterforskningar kommit fram till att följande nedanst. verkar stämma enl. ett flertal referenser på Internet. Det betyder då att min år 1969 tillverkade bakaxel har samma bredd som originalet från 1967.
These measurements are from flange to flange. Subtract 5" for bare housing length.
1965 - 1966 Mustang 57.25 inches = 145,4 cm
1967 - 1970 Mustang 59.25 inches = 150,5 cm
1971 - 1973 Mustang 61.25 inches = 155,6 cm
LÄNK:
Ford rear end axle width
http://www.mustangsandmore.com/ubb/FordRearDimensions.html
Mvh COCS
