comment_7183
Satte i mina nya stift, och skulle starta.
Drog runt motorn några varv, men sedan är det kört.
Det klickar högt om startmotorn, men den drar inte runt motorn..
Jag drog den för hand lite, med spärrskaft, för att den kanske var i fel läge?
Men det hände inget, är starten kass eller kan den hängt sig?
Hur kontrollerar jag??
MVH Fredde
comment_7184
Är du säker på att batteriet är sjysst och fulladdat?
Är batterikablar, kabeln till startmotorn, motorns jordkabel mm. ordentligt fastsatta?
Om allt verkar sjysst, mät spänningen vid startmotorn när du vrider på startvyckeln, har du sjysst spänning ända fram till starten så är det nog den som gett upp...
Lycka till!!
comment_7238
MVH Fredde
HEJ.
Gör ren plus sidorna på startrelä ofta oxid på de
stora kabelskorna,
smärjelduk och lite kontacktspray kan hjälpa. :wink:
