comment_117196
Nu har jag haft bilen i tre månader, och den har funkar riktigt bra.
De jag har gjort än så länge är:
Bytt batteri (1 200:-)
Bytt fördelarlock, rotor, kablar och stift. (ca, 500)
Bytt bromscylinder.
Bytt däck. (4600:-)
Bytt lyktor fram. (1500)
Bilen besiktigades i tisdags med följande fel:
Parkeringsbroms, otillräcklig. (bromsvätska på beläggen)
Färdbroms bak, ojämn bromsverkan. (bromsvätska på beläggen)
Strålkastare, vänster, felaktig ljusbild.
Miljökontrollvärden:
CO = 0,0 (4,5)
Nu är de så att jag strax går på semester, så då ska de väl fixas lite tänkte jag. Bromsarna ska fixas och lyktorna ska bytas när dom kommer hem.
Sen är de bara att fortsätta köra som vanligt.
Lite bilder då :)
Nyköpt
I väntan på nya däck.
På besiktningen
Jag gillar utväxlingen på 5:an. Dock inte ultimat när jag kör släp har jag märkt..
Vet någon vad den här kontakten ska fylla för funktion? Den har med AC att göra, så långt är jag med.
Är de en tryckgivare? Vad händer när den är kopplad som den är?
comment_117716
Så här kan de se ut efter lite rengöring och nya grejer, känns bra :)
Original? Tror inte de..
Hoppas den blir lite stadigare, så den inte bara blir tyngre.
Dom kom nog till när dragkroken åkte på.
Här under står mig gamla fina och väntar på att rulla lite mer. Hon har nog inte gått mer än 200 mil i år. Känns lite trist, men hon ska nog rulla mer så fort Foxen är färdig :)
comment_117717
Sen så va de ju de här med nya lyktor också.
Jag fick för mig att de bara skulle vara att sätta dit så va de bra sen..
Än en gång så hade jag fel..
Här är dom tre hålen som behövdes för att få in lyktorna.
Ganska enkelt med tanke på att de är plast.
Men jag blev nöjd tillslut iaf :)
Nu syns de bara ännu mer att hon måste sänkas..
  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...
comment_120507
Härliga tider!
Helgen var givande. Hände inte så mycke med Foxen, men A/C'n ligger i en kartong iaf.
Så här såg de ut utan rem och lite krimskrams runt kylaren.
Borta
Nya stödet mot motorn
Färdig!
Bara resten kvar nu..
Sen försvann kylaren och allt annat framför torpeden.
OBS!
För alla miljöintresserade så kan jag säga att de fanns inget kylmedel i systemet!
Tyvärr redan tömt längs dom Svenska vägarna någon gång dom senaste 20 åren..
  • 2 months later...
comment_122304
Alla som har kört en Fox känner nog till de lilla problemet med styrningen.
Styrvinkeln suger..
Michel, Team Pony Drift, tipsade om en liten bricka i styrväxeln som gick att ta bort.
Den hittade jag igår när jag bytte en styrled :) Nu ska bara den på andra sidan bort. De blev en väsentlig skillnad kan jag berätta.
Ni som kör Fox och inte har plockat bort dom, eller som jag för ett par veckor sen, inte hört talas om de. Fundera på de. Riktigt enkelt att ta bort om man inte är så rädd om dom.
Inte min bild, men den är de.
comment_122325
Var då?
SummitRacing. EGR och smog pump eliminatorn ligger fortfarande på sidan.
Hur gjorde du med generatorremmen när du plockade bort AC'n? Den borde bli för lång? Byta rem till någon annan?
Jag köpte en vanlig rem från Hansen, en för bilar utan A/C. Passade perfekt.
comment_122450
Styrvinkeln suger..
Tack för ett bra tips! :)
Ska hämta foxen imorgon iMalmö å jag får säga att det "pirrar" en hel del inför det :rolleyes: . Kommer säkert att ha en massa frågor när jag hunnit kolla lite noggrannare... Det e kul med en fox :thumbup:
  • 1 month later...
comment_124196
Ja, delade känslor i min vardag nu..
Jag har "fått" firmabil.
En Ford transit Connect (Den minsta av dom minsta för er som bryr er lite lite som jag)
Vilket är en ganska tråkig, lite för trött, smått skitful bil med ganska tråkig stereo. Bytet från Foxen till Transingen är ganska stor. Lätt att få plats med stegen däremot.
Men, till de trevliga.
Jag behöver inte slita lika mycke på Foxen (hon har rullat över 2 000 mil under ett år) och hon kommer strax att rulla in i garaget jag köpte för två månader sen :D
Planer numer är inte till & från jobbet, utan mer liknande hydraulisk handbroms, roligare stolar och allmän styvning och småtrimmning :)
Känns som en helt ny bil igen :)
I övrigt väntar jag på att brorsan ska få ihop sin Subaru wrx sti så jag får plats i mitt garage.
De har inte hänt mycke med bilarna i vinter..
comment_124202
En helt ny fox (om än några år) låter ju bra ;) . Att inte behöva köra till å ifrån jobbet lämnar ju öppet för 4.10 å 3 tums :rolleyes:
