June 28, 201213 yr comment_117196 Nu har jag haft bilen i tre månader, och den har funkar riktigt bra.De jag har gjort än så länge är:Bytt batteri (1 200:-)Bytt fördelarlock, rotor, kablar och stift. (ca, 500)Bytt bromscylinder.Bytt däck. (4600:-)Bytt lyktor fram. (1500)Bilen besiktigades i tisdags med följande fel:Parkeringsbroms, otillräcklig. (bromsvätska på beläggen)Färdbroms bak, ojämn bromsverkan. (bromsvätska på beläggen)Strålkastare, vänster, felaktig ljusbild. Miljökontrollvärden:CO = 0,0 (4,5)Nu är de så att jag strax går på semester, så då ska de väl fixas lite tänkte jag. Bromsarna ska fixas och lyktorna ska bytas när dom kommer hem. Sen är de bara att fortsätta köra som vanligt.Lite bilder då NyköptI väntan på nya däck.På besiktningenJag gillar utväxlingen på 5:an. Dock inte ultimat när jag kör släp har jag märkt..Vet någon vad den här kontakten ska fylla för funktion? Den har med AC att göra, så långt är jag med. Är de en tryckgivare? Vad händer när den är kopplad som den är?
June 28, 201213 yr comment_117199 Ahh, en FoxBody! Den påminner väldigt mycket till utseendet med den Nissan Sunny Sport Coupé av 1988 års modell, som jag hade en gång i tiden.
June 28, 201213 yr Author comment_117200 Haha, inte alls långt ifrån Många säger annars Sierra eller Escort.
July 7, 201213 yr Author comment_117715 Bilen före datorn..Garaget var upptaget, så jag har gjort en del på morsans gräsmatta.Bromsarna är lite fixade.Finns ingen beskrivning, men en fin bild Så här kan de se ut om du har läckage i en bromscylinder..
July 7, 201213 yr Author comment_117716 Så här kan de se ut efter lite rengöring och nya grejer, känns bra Original? Tror inte de..Hoppas den blir lite stadigare, så den inte bara blir tyngre.Dom kom nog till när dragkroken åkte på.Här under står mig gamla fina och väntar på att rulla lite mer. Hon har nog inte gått mer än 200 mil i år. Känns lite trist, men hon ska nog rulla mer så fort Foxen är färdig
July 7, 201213 yr Author comment_117717 Sen så va de ju de här med nya lyktor också.Jag fick för mig att de bara skulle vara att sätta dit så va de bra sen..Än en gång så hade jag fel..Här är dom tre hålen som behövdes för att få in lyktorna.Ganska enkelt med tanke på att de är plast.Men jag blev nöjd tillslut iaf Nu syns de bara ännu mer att hon måste sänkas..
July 30, 201213 yr Author comment_118777 Eftersom att dom nya lyktorna inte hade någon ljusbild alls så bestämde jag mig för att polera dom gamla lite och se om dom kan gå igenom besiktningen.Min sista tub autosol tog slut, men halva blev helt ok.
August 30, 201212 yr Author comment_120013 Lyktorna är polerade nu.Och så la jag en beställning på EGR delete, smog pump eliminator och en A/C delete. Hoppas på att få de innan helgen.
September 4, 201212 yr Author comment_120258 Idag köpte jag 8 fälgar av Mogge här på forumet. 4 nakna och 4 med vinterdäck. Tack! Vintern är räddad Sen blev hjullager vänster fram bytt. Allt annat kul som ska göras hamnar lite efter nu. Men de kommer nog försvinna A/C, EGR och smogpump inom kort..
September 10, 201212 yr Author comment_120507 Härliga tider!Helgen var givande. Hände inte så mycke med Foxen, men A/C'n ligger i en kartong iaf.Så här såg de ut utan rem och lite krimskrams runt kylaren.BortaNya stödet mot motornFärdig!Bara resten kvar nu..Sen försvann kylaren och allt annat framför torpeden.OBS!För alla miljöintresserade så kan jag säga att de fanns inget kylmedel i systemet!Tyvärr redan tömt längs dom Svenska vägarna någon gång dom senaste 20 åren..
November 18, 201212 yr Author comment_122304 Alla som har kört en Fox känner nog till de lilla problemet med styrningen. Styrvinkeln suger..Michel, Team Pony Drift, tipsade om en liten bricka i styrväxeln som gick att ta bort. Den hittade jag igår när jag bytte en styrled Nu ska bara den på andra sidan bort. De blev en väsentlig skillnad kan jag berätta. Ni som kör Fox och inte har plockat bort dom, eller som jag för ett par veckor sen, inte hört talas om de. Fundera på de. Riktigt enkelt att ta bort om man inte är så rädd om dom.Inte min bild, men den är de.
November 18, 201212 yr comment_122319 ...men A/C'n ligger i en kartong iaf...Hur gjorde du med generatorremmen när du plockade bort AC'n? Den borde bli för lång? Byta rem till någon annan?
November 18, 201212 yr comment_122320 Lyktorna är polerade nu.Och så la jag en beställning på EGR delete, smog pump eliminator och en A/C delete. Hoppas på att få de innan helgen.Var då?
November 18, 201212 yr Author comment_122325 Var då?SummitRacing. EGR och smog pump eliminatorn ligger fortfarande på sidan.Hur gjorde du med generatorremmen när du plockade bort AC'n? Den borde bli för lång? Byta rem till någon annan?Jag köpte en vanlig rem från Hansen, en för bilar utan A/C. Passade perfekt.
November 22, 201212 yr comment_122433 SummitRacing. EGR och smog pump eliminatorn ligger fortfarande på sidan.Jag köpte en vanlig rem från Hansen, en för bilar utan A/C. Passade perfekt.Tack!
November 23, 201212 yr comment_122450 Alla som har kört en Fox känner nog till de lilla problemet med styrningen. Styrvinkeln suger..Michel, Team Pony Drift, tipsade om en liten bricka i styrväxeln som gick att ta bort. Den hittade jag igår när jag bytte en styrled Nu ska bara den på andra sidan bort. De blev en väsentlig skillnad kan jag berätta. Ni som kör Fox och inte har plockat bort dom, eller som jag för ett par veckor sen, inte hört talas om de. Fundera på de. Riktigt enkelt att ta bort om man inte är så rädd om dom.Inte min bild, men den är de.Tack för ett bra tips! Ska hämta foxen imorgon iMalmö å jag får säga att det "pirrar" en hel del inför det . Kommer säkert att ha en massa frågor när jag hunnit kolla lite noggrannare... Det e kul med en fox
November 27, 201212 yr Author comment_122526 Åkte till peugoet i Sätra efter jobbet idag och fick hjälp av Hampus att ställa in hjulvinkel efter att jag bytte styrled. Nu känns de bättre
December 5, 201212 yr Author comment_122684 Så här ser de ut när man får för sig att köra kylar med Foxen. Inga problem alls.Desvärre...Så här ser de ut efter "lite" snö i Sthlm..Hon ska nog användas imorn, men jag överväger de.
December 5, 201212 yr Author comment_122686 Typ, men de är värre på andra sidan vägen. Där står tjejens volvo.Ser man den lite snabbt så ser taket ut som en prius.
February 1, 201312 yr Author comment_124196 Ja, delade känslor i min vardag nu..Jag har "fått" firmabil. En Ford transit Connect (Den minsta av dom minsta för er som bryr er lite lite som jag)Vilket är en ganska tråkig, lite för trött, smått skitful bil med ganska tråkig stereo. Bytet från Foxen till Transingen är ganska stor. Lätt att få plats med stegen däremot.Men, till de trevliga.Jag behöver inte slita lika mycke på Foxen (hon har rullat över 2 000 mil under ett år) och hon kommer strax att rulla in i garaget jag köpte för två månader sen Planer numer är inte till & från jobbet, utan mer liknande hydraulisk handbroms, roligare stolar och allmän styvning och småtrimmning Känns som en helt ny bil igen I övrigt väntar jag på att brorsan ska få ihop sin Subaru wrx sti så jag får plats i mitt garage.De har inte hänt mycke med bilarna i vinter..
February 1, 201312 yr comment_124202 Ja, delade känslor i min vardag nu..Jag har "fått" firmabil. En Ford transit Connect (Den minsta av dom minsta för er som bryr er lite lite som jag)Vilket är en ganska tråkig, lite för trött, smått skitful bil med ganska tråkig stereo. Bytet från Foxen till Transingen är ganska stor. Lätt att få plats med stegen däremot.Men, till de trevliga.Jag behöver inte slita lika mycke på Foxen (hon har rullat över 2 000 mil under ett år) och hon kommer strax att rulla in i garaget jag köpte för två månader sen Planer numer är inte till & från jobbet, utan mer liknande hydraulisk handbroms, roligare stolar och allmän styvning och småtrimmning Känns som en helt ny bil igen I övrigt väntar jag på att brorsan ska få ihop sin Subaru wrx sti så jag får plats i mitt garage.De har inte hänt mycke med bilarna i vinter..En helt ny fox (om än några år) låter ju bra . Att inte behöva köra till å ifrån jobbet lämnar ju öppet för 4.10 å 3 tums
