June 30, 201213 yr comment_117330 Hej,Tyckte jag hörde lite klonkande när jag körde över gupp och ojämnheter så jag monterade av bakhjulet på min -70 (trum bak/skiv fram).Ljudet verkar komma av att bromstrumman glappar nån millimeter runt hjulbultarna, i rotationsriktningen alltså.Hjulbultarna var dragna, dock inte ashårt.Hur tight ska passningen egentligen vara i hjulbultshålen på bromstrumman bak?// Pelle
June 30, 201213 yr comment_117333 Hej.klonket tror inte jag kommer från bromstrumman, man kan kansketro det, troligen kommer ljudet från bromsdelar inuti truman ellerfrån lagringen till stickaxel, axeln inuti bakaxelbanjo:shifty:.Men om det kommer från den lagringen eller något annat i axelär mycket svårt att säga.Glapp, klonk kan också komma från drivknut kadanaxel, drivaxeltill bakaxel från växelådan, den har två knutkors som kan varadagx att byta eller smörja om det finns nippel för det på knut;).
