July 7, 201213 yr comment_117681 Ni som kör Holley och har problem med att baktändingar spräcker power valve bör kolla inpower valve check ball kit, Holley Part number 125-500. Kittet innehåller en borr med stoppsom sitter så att hålet blir exakt 0.3 " djupt samt två små fjädrar, två små kulor och två låsbrickor.Man borrar upp existerande hål för power valve vakuum i base plate och sätter i fjäder, kula och låsbricka.Har man en double pumper dvs två power valves gör man detta på både primär och sekundär sidan. Om inte bara på primär.Känner en renoverare som gör detta på alla Holley men han sätter kittet i förgasarhuset. Ingen skillnad funktionellt.Kanske kan detta hjälpa någon.Mvh Bosse CMC 342
