July 16, 201213 yr comment_118173 Hej,På senare tid har några av fönsterhissarna i min 94 GT Cab börjat leva sitt egna liv.... Speciellt höger bak som gärna går ner men inte lika gärna upp igen. Hittills har jag lyckats få upp igen efter lite trixande och sedan kan det gå ett tag som allt funkar. Har noterat att alla rutorna går "trögare" om motorn inte är igång. Annars orkar bakrutorna inte hela vägen upp. Passagerardörrens kontakt funkar inte alls. Knappen "lock" i förardörren verkar inte ha någon funktion.Kan det vara dags för nya kontakter, är de slitna kanske? Eller kan det räcka med lite 5-56? Och varför orkar de inte hela vägen upp på bara batteriet utan man måste ha motorn igång? Varför finns denna "lock" knapp om den inte har någon funktion?Tacksam för tips.
July 20, 201213 yr comment_118362 HejHar själv med märkt det på min med att mina rutor går betydligt trögare när motorn är avstängd. Dock går dom upp. En gång har ena av mina bakfönster inte heller velat gå upp, men gick upp efter lite tryckande på knappen.Har ingen lösning på det till dig. Men funderar själv på att öppna dörrsidorna och smörja hela mekaniken samt listerna rutorna går i med Lithium fett.Med vänlig hälsning,MrV8
