July 27, 201212 yr comment_118693 HejHar en 302 med autolite 4 portare.Varje gång jag när jag ska starta bilen,för första gången på dan, måste jag använda startgas för att han ska tända.Sedan går bilen hur bra som helst och startar villig och bra den dagen. nästa dag samma visa..1:a starten på med startgas..osv...Något tips?mvh
July 28, 201212 yr comment_118704 kolla bensinpumpen,det kan vara ventilerna som läcker tillbaka soppan.det tar ju ett antal varv på motorn innan du har fyllt förgasaren igen.
August 9, 201212 yr Author comment_119175 Tack, det blir att kolla ihelgen.Har varit på resa därav mitt sena svar
August 11, 201212 yr comment_119205 Hej.Använd inte startgas i onödan, om motorn går bra efter den startas medstartgas så borde den också gå att starta utan startgas.Ditt problem ligger troligen i att det är något fel på förgasaren ellerockså kanske bensinpump.Mest troligt är att det är något i förgasarens kallstartsfunktion, choke ellerliknade, du kan även ha problem med tjyvluft:eh:.
August 25, 201212 yr Author comment_119839 Bensinpumpen verkar ok.Lars jag tror att choken fungerar, den slår ifrån vid gas tryck på tomgång.fast det kanske inte räcker som att klassa den ok.Tjyvluft säger du, var kan det tänkas ifrån.Det finns en anslutning på förgasaren som ska va till grenröret, denna saknas då grenrörsansluningen är trasig.Kan det var det som ställer till det. Det är ju ett öppet hål i förgasaren nu.Eller finns det ngt annat ställe.Till historien är ju också att förgasaren renoverades för några år sedan.
August 28, 201212 yr comment_119946 Det finns en anslutning på förgasaren som ska va till grenröret, denna saknas då grenrörsansluningen är trasig.Kan det var det som ställer till det. Det är ju ett öppet hål i förgasaren nu.Eller finns det ngt annat ställe.Om du har en Autolite 4100 så ska det finnas två rör mellan grenrör och förgasare, jag antar att 4300 har liknande funktion. Utan dessa rör kommer det ingen varmluft till bimetallfjädern bakom det svarta plastlocket och chokefunktionen uteblir.Men bilen ska gå att starta ändå. Har du kontrollerat att det verkligen kommer fram bränsle när den inte vill tända? Det kan vara så att bensinen rinner tillbaka när bilen stått stilla några dagar, eller kan det finnas en liten läcka någonstans. I så fall får du låta startmotorn jobba ett tag innan bensinen når fram.
