June 18, 200421 yr comment_7327 Trots nyrenoverad C4 låda vill det inte sluta att läcka mellan växellåda och kardan. Måste jag plocka loss lådan från bilen för att byta packbox ?
June 18, 200421 yr comment_7330 Hej.Är det bara den bakre så kan du byta den med motorn på plats.Plocka ned kardan det räcker,sen är det bara att knacka loss den.
June 18, 200421 yr comment_7335 Försök få axeltätningen att skrapa lite bredvid det slitna spåret du har på yoken, så är det större chans att det håller tätt. Dvs, knacka inte in tätningen till botten, utan lämna 1 mm utanför. Lägg först lite silikontätning på ytterkransen av packboxen innan du knackar den på plats.
