På fyllning av kylar vatten!
Snorre70
en liten fråga som jag funderar lite över?
Hur ofta ska man behöva fylla på vatten i kylaren på en 1968:a?
jag har fått fyllt på några gånger på min! det kanske är normalt att göra det efter några turer med bilen, det är det jag inte vet, där av min fråga?
Det kanske är helt normalt pga man inte har något tryck kärl!
Jag kan alla fall inte se att det skulle läcka någonstans!
Tackar för hjälp o svar!
egentligen ska man väl inte behöva fylla på så ofta. Däremot om systemet varit helt tömt så kan man ibland på efterfylla. har du kollat så kylarlocket är ok?
Ibland kan man få byta lock utan man ser någon "defekt" på det :)
