comment_119933
Har nyligen köpt mig en Mustan 69 med en 351C motor, när jag köpte den satt det ett Haltech insprutning,
men eftersom varken tidigare ägaren eller jag fick den att gå med det så bytte jag ut det mot en Edlbrock 750 och en Hei fördelare, men den puffar och smäller bara genom förgasaren utan att stata.
Har ställt tändningen enligt konstens alla regler, 1 kolv i högsta lägget med båda ventilerna stängda, då stämde också markeringen på ballanshjulet, rotorn pekar på 1 cylinders tändkabel, tändföjden har jag koll på och stämmer.
Provat att vrida på fördelaren, men utan att få den att stata.
Så nu söker jag desperat efter förslag på vad som är fel,
comment_119969
I ett av dom här efter marknads spruten så ingick inte chipet; Jag öppnade boxen och tittade insåg då att "chip" platsen var tom. Sen gick den som en dröm. >En sån här motor kan stå ganska så fel men hoppar igång gör den om bränsle; komp å luft finns +tändning
