August 28, 201212 yr comment_119942 Efter ett par mils körning med min 66:a så slutar plötsligt motorn att gå och man får rulla in till kanten för att på nytt försöka få igång den på nytt. Ström finns i övrigt till bilen men vad kan detta vara för problem. När jag sedan skall starta bilen på nytt så startar den inte på en gång utan man får köra på startmotorn ett tag innan han startar på nytt. Detta fenomen är någort helt nytt och har aldrig hänt tidigare.
August 28, 201212 yr comment_119953 Kan vara olika saker. Hade nått liknande på min och felet var att tänspolen behövde 12v då jag hade ignitor tändning. Nu har den funkat kanon i 2 år.
August 28, 201212 yr comment_119959 Hej Hasse!Det kan vara tändspolen, den kan lägga av när den blir för varm. Har du bytt dennån gång? Eller ånglås, men det är inte troligt i den "sommarvärme" vi har just nu.Mvh.P-O
