comment_119994
Ska beställa ny Converter från summit. och undrar hur det ser med bultdelningen på flexplattan. idag sitter det en orginal flexplatta 157kugg Orginal converter och litet bellhousing. finns det olika bultmönster mått på orginal flexplatta?
Dom jag har kollat på är:
http://www.summitracing.com/parts/HUP-23-25/
http://www.summitracing.com/parts/HUP-23-30/
mvh Peter
comment_120002
Gissar du knappast du får på någon av dom!
Tyvärr skiljer det och den vanligaste är 10.5'' original
Bara kryp under och mät!
För övrigt bara skit båda två med egen erfarenhet
"De dära" är förklädda original turbiner med IKEA kvalitet speciellt 23-25 som är nära 100% original med ändrat stall
Fast det beror ju på vilket effekt du plockar ut?
De duger så länge du har drygt original effekt.
Har du fel turbin så kommer aldrig effekten till asfalten och det hela funkar mer som en "drinkmixer" ;)
comment_120009
Jo håller med där. Min kam börjar jobba runt 2500 rpm... beställde även en 3.80 utv... så en vettig turbin med stall runt 3000rpm borde väl funka bra?
då skulle en sånhär funka va? http://www.summitracing.com/parts/BMM-50346/Application/?query=Engine+Size%7c5.8L%2f351
Drinkmixer sa du.... va tvungen att gå och snylta på fin whiskeyn bara för du nämnde det :rolleyes:
comment_120014
Liknande flexplatta har jag men den där är för internt balanserad motor...Har du det?
Hmm låter som jobbig körning men vasst och kul blir det! Jo allra minst 2500 stall och 3000 stall blir rejällt bett
Annars har jag en begagnad COAN Racing turbin 3000 rpm stall marginellt körd p.g.a felköp
Förstärkt stomme
Kullagrad och hela köret!
1200kr och då får du med drivaxeln på bilden med 26-splines till turbinen + 24 splines till låda
Wiskey mixas aldrig!! Rent takt ner i halsen! ;)
comment_120019
Förstärkt stomme
Gött. Japp botten är balanserad :) din turbin är såld. ;) .... Passar den på min flexplatta? Eller måste jag byta ändå?
comment_120060
Fick kommentaren av en annan som sa "Men det går ju inte mäta bultcirkeln med turbinen monterad!!"
Jo det går faktiskt bättre än med turbinen ur så för fler som undrar så här är enkelt tipps
Mät bara mellan bultar så här
I detta fall 206mm
Sen ta fram miniräknaren och räkna med Pythagoras sats.
Praktiskt med miniräknaren blir det....
206*206+206*206= 87872 sen tryck på "Roten ur" knappen post-2532-144839216533_thumb.gif
Då fick jag fram bultcirkeln 291,33mm
I tum blev detta 11,47''
OBS! Denna beräkning går endast använda på något som har 4-bultad infästning
comment_120066
[ATTACH=CONFIG]21598[/ATTACH]
I detta fall 206mm
206*206+206*206= 87872 sen tryck på "Roten ur" knappen [ATTACH=CONFIG]21599[/ATTACH]
Perfekt :)
