Kickdown wire mellan Holley- AOD loda
Hej har mustang-66 cab har precis bytt motor och växellåda ,elsystem mm, har satt dit en AOD låda är det någon som vet hur man justerar kickdown stag/wire ????
:D:D
För det första så är kanske en förklaring på sin plats.
AOD lådan har ingen kickdown wire, utan det är en wire för att öka trycket i lådan vid ökat varv och vrid, kallad TV-wire: throttle valve wire.
Från fabrik justeras den så att den är varken spänd eller slak vid tomgång and thats it, men vill man vara säker så ska den finjusteras lite mer än så.
Är denna wire feljusterad rasar lådan direkt, finns nog ingen känsligare låda än just AOD.
Den senare AODE är betydligt säkrare/bättre.
Hittade lite för många länkar för att klistra in, men om du söker på: "adjusting tv cable aod transmission" så hittar du den info. du behöver.
Har köpt ett wire sätt från en "firma"som heter locar med justering tolk ska prova med det. hm... vet inte om det är en gammal/ ny låda men ska forska om det.
