September 6, 201212 yr comment_120314 Har problem med startmotorn på min 69 med 351C motor, den drar bara några varv sen släpper den och varvar upp utan att dra runt motorn, misstänker att den är sliten, måste ta bort headersen på höger sida innan jag kan ta bort starmotorn, vilket inte ser ut att bli lätt, vad skulle ni andra gjort, renoverat original starten eller köpa en ny, isåfall en mini starter eller? är det samma startmotor till 351C och 351W ?
September 6, 201212 yr comment_120316 Har problem med startmotorn på min 69 med 351C motor, den drar bara några varv sen släpper den och varvar upp utan att dra runt motorn, misstänker att den är sliten, måste ta bort headersen på höger sida innan jag kan ta bort starmotorn, vilket inte ser ut att bli lätt, vad skulle ni andra gjort, renoverat original starten eller köpa en ny, isåfall en mini starter eller? är det samma startmotor till 351C och 351W ?Köp en ny. Samma starter på c och w. Men det skiljer på starter beroende på aut el manuell.
September 7, 201212 yr comment_120329 Jag köpte en mini för 1200:- av en svensk firma, har headers men det gick bra att byta underifrån med allt på plats. (kan ha hetat typ asw eller nått liknande?)
September 7, 201212 yr Author comment_120332 Jag köpte en mini för 1200:- av en svensk firma, har headers men det gick bra att byta underifrån med allt på plats. (kan ha hetat typ asw eller nått liknande?)Var det AGW produkter?och den för 1000kr (se länk) http://www.agwprodukter.se/gallery_39.html
