comment_120432
Hur lite jag än vill så blir jag tvungen att ställa denna fråga.
Amatörmässig som man är så rev jag isär min 9" bakaxel för ett tag sedan och skulle göra ihop montering idag och märkte att höger och vänster drivaxel inte är lika långe, men jag hade ju inte en tanke att titta vid isärtagning vilken som satt på vilken sida, så jag hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
comment_120434
Testa! Ta den långa axeln och pröva från respektive sida.... den kommer bara gå in i botten på ett håll, korta sidan kommer bottna innan du får in den i sitt lagerläge i axelröret... ta det lugnt med axeltätningarna ute i ändarna bara...
