October 7, 201213 yr comment_121216 Sett lite på nätet att en del moddar oljepumpen på c4. Nån här inne som gjort det?/peter
October 7, 201213 yr comment_121221 Pumpen är inte så viktig att modda förutom på C6.Öka trycket på pumpen medför ökad värme vilket kan bli till nackdelViktigare att se till att flödet går lätt genom hela låda och kylning.Viktigare då att förbättra oljeflödet till det lager som sitter i botten på lådan och tar emot all kraft.Borra med en 3-3.2mm borr in i oljekanalen enligt min bild.Sedan motsvarande hål i det lager som behöver smörjningDetta lager är det första som annars blir mosDetta är original på Ford C5 så Ford själva insåg problemet
October 7, 201213 yr Author comment_121227 Pumpen är inte så viktig att modda förutom på C6.Öka trycket på pumpen medför ökad värme vilket kan bli till nackdelViktigare att se till att flödet går lätt genom hela låda och kylning.Viktigare då att förbättra oljeflödet till det lager som sitter i botten på lådan och tar emot all kraft.Borra med en 3-3.2mm borr in i oljekanalen enligt min bild.Sedan motsvarande hål i det lager som behöver smörjningDetta lager är det första som annars blir mosDetta är original på Ford C5 så Ford själva insåg problemet[ATTACH=CONFIG]22423[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22422[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22424[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22425[/ATTACH]Fint... då har man nåt att göra i eftermiddag. tack för info.
