Startar ej!
Snorre70
Hallå har ett litet problem, men inga ider! Har en trimmad 289 4 ports (Shelby power) + lite till 300hp +++
Men nu startar den inte? den for soppa, men den startar inte? med start spray då tänder den till?
((Motorn samma som avatar))
är det någon som kan tänka sig sitta på svaret?
Link to comment
Share on other sites
Det vanliga som man kollar först är ju gnista och soppa. Är du helt säker på att dessa 2 finns?
/Peter
Link to comment
Hade samma cirkus när min skulle vakna upp efter vintervilan. Tändning ok och pumpen tryckte på bensin, men hon tände bara på startgas/hutt (det sistnämnda kan bli intressant om det höstas tillbaka. Brandsläckare rekommenderas). Visade sig att förgasaren var helt igenkleggad med någon vit avlagring. Rengöring och sen var det inga problem.
Link to comment
Jo det är det som stor på test listan nu!
Link to comment
Japp så är det den tänder inte till utan stargas! men soppa kommer fram!
Jo att den tänder till är ju en sak, men kan du hålla igång motorn på startgas? alltså om nån sprayar samtidigt som du kör runt motorn? Nästan ett måste för att utesluta tändningsproblem. Har varit med om bilar med dåliga tänd detaljer där det tänder till på startgas men stendött när man vill starta utan gas.
Link to comment
Nej det går inte att hålla igång motorn, den tänder bara till!
Link to comment
Japp som sagt då är du påväg åt tändningsfel. Börja med att gå igenom alla anslutningar från tändspole och fördelare. Samt ström in. Sen om du inte hittar nåt fel där så testa med en annan tändspole.
Vad har du för tändsystem? Har du vanliga brytare så kolla hur dom ser ut ev justera och byt konding.
Hur ser lock och rotor ut? Kolla tändföljden så kablarna sitter rätt.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest
Reply to this topic...
