comment_121328
Parkerade utanför jobbet imorse.
En sen kollega kom in och sa att HÖGER blinkers lyste konstant
Gick ut och startade bilen, blinkers funkar höger plus vänster så gör också varningsblinkers.
Men när jag fimpar tändningen lyser HÖGER sida permanent.
Har nu dragit batteripoolen, och ja jag har ett nytt batteri sen i somras, så det är inte klent med strömming.
Får se hur det ser ut när jag kommer hem.
Bilen är en tidig 05'a tillverkad i september 04 redan. Och är konverterad av Ernryd. Dom har jag pratat med och han jag pratade med visste inte vem som gjort vad då eller hur det var gjort.
Kan meddela att jag ALLTID haft för snabb blinkers så konverteringen var inte den bästa men det har funkat, till idag.
Ideer ?
  • 4 weeks later...
comment_121926
För snabb blink är en indikering att en lampa inte är med allt överbelastning på ena sidan mao så känner styrboxen av en "last" (spänning eller ström) skillnad mellan fram och bak på den sida som "tokblinkar".
Kan vara dålig jord eller dålig kontakt vid styrboxen ( väldigt många omkopplingar, trångt och djävligt så det är lätt att det blir fel ).
