October 25, 201212 yr comment_121616 Nu (sen ett tag tillbaks) har min styrservopump börjat låta mer än den borde.Jag vet inte om de är lager eller vad de är som brukar gå på dom, för den funkar precis som den ska. Den låter på tomgång, men låter mer när jag svänger. Jag har lite svårt att avgöra vad de blir för ljudskillnad när jag varvar upp den lite. Min fråga är då om de går att renovera en sån pump, eller om de bara är att köpa ny. Ska tillägga att den inte läcker, utan bara låter.
October 25, 201212 yr comment_121627 Har du bytt olja ett par gånger?Alltså byta helt med att ta loss slangen under bilen och pumpa ut det gamla.Töm allt.Fyll på nytt kör lite.Töm ut igen.Fyll på nytt kör liteTöm ut igen.Fyll på!Brukar faktiskt hjälpa på den typen av pumpar!Annars dessa pumpar är larvigt billiga så det är inte värt att ens försöka laga
October 26, 201212 yr Author comment_121650 De har jag inte testat.Såg att Hansen ville ha strax under 2 000:- och den kostar 43 dollar på Summit.Blir nog en beställning från Summit, alltid någonting som behövs därifrån Kostar en del att byta olja ett par gånger också, så en ny pump är nog inte så många gånger dyrare, men säkrare på bättre resultat.
October 26, 201212 yr comment_121657 Jo de är riktigt billiga...utan reservoar är det typ 35$ Plus 20$ i pantSystemet rymmer under 0.5l så på 2 liter blir det minst 2 byten.Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
October 27, 201212 yr Author comment_121690 Aha, rymmer den så lite.. Kanske värt att testa ändå. Får se om jag orkar med någonting i höstkylan ute på gatan då
October 27, 201212 yr Author comment_121712 Snabb fundering..Jag läste att de är AFT typ F (samma som jag kör i som ska hällas i. Stämmer de?Låter inte helt ologiskt i mina öron.
October 27, 201212 yr comment_121716 Nej Mercon ska det vara!För övrigt ska det även vara det i din växellåda....Absolut inte typ F då har du fel olja i lådan
October 27, 201212 yr Author comment_121717 Jag kanske var lite otydlig, Typ F har jag i -65:ans låda.Är det Mercon V du tänker på då?http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/MTCXT5QMC
October 27, 201212 yr comment_121719 Jo men servon menar du till 91an?Japp den men jisses vad bra betalt de tar.Mercon hittar du på närmaste OKBytte nyss oljan i lådan på 96an och gav 37kr/L Texaco men köpte förvisso en 20-liters dunkBiltema kanskehttp://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hydraul--och-transmissionsolja/Transmissionsolja-36979/ Ändrade %s av %s (%s)
October 27, 201212 yr Author comment_121723 Precis, servo på -91:an.De blir nog till att testa byta olja ett par gånger.Tack för svar
October 31, 201212 yr Author comment_121834 http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9038787&contentId=7070910Nu har jag köpt den här oljan. men jag har inte hällt i den. Mekonomen sa att de är den som Castrol rekommenderar. Tyvärr så står de på den att den inte ska användas där Mercon V rekommenderas.Va tror ni? Lämna tillbaks oljan och köpa annan, eller är de värt att testa?Jag är väldigt oinsatt i oljor..
