comment_121949
en fråga till er som är lite mer insatt i ämnet kamaxel. jag vet inte skillnaden på
expvis, B303. e. f och allt vad dom heter, vilken är lämplig i en 1994 med 302motor
om man vill ha vrid från början?. vad blir skillnad i vrid/hästar? eller finns det någon
annan lämplig kamaxel,,:D:D
comment_121965
Skit i kamaxelbyte i första läget är mitt råd!
Äldre mussar från 90-talet är oftast utrustade med en bedrövligt låg bakaxel utväxling
En GT kan faktiskt ha så låg utväxling som 2.73:1 och med det blir det ingen kraft kvar till asfalten
Byt ut till minst 3:73 eller högre!!
I princip kan du multiplicera motorns kraft med utväxlingen så ser du vad det ger!
Så en motor med 100Nm med 2.73 utväxling ger 273Nm så byter du till 3:73 blir det alltså 373Nm !
Nästan +30% alltså!!
comment_121990
Det hade varit bra att veta mer om bilen - t.ex. om motorn är helt original eller modifierad och vad som i så fall är gjort. Har du automat eller manuell växellåda? Har du automat så brukar uppgraderingar av motorn innebära en ny converter.
Googlar man lite på kamaxeln så verkar den inte få lysande recensioner även om den del som har den är nöjda - men det verkar låta mer än det går och så får man lite tjurig tomgång. Det finns förmodligen andra kamaxlar som är bättre. Dessutom skall du välja kamaxel efter motorkombinationen, så är motorn helt original så blir valmöjligheterna färre.
Comp cams har camquest som man kan leka lite med och få förslag på kamaxlar:
http://www.camquest.com/
comment_122015
Om den där "302 motorn från 1994" är en 5.0 H.O skulle jag inte byta kamaxel alls, utan som här noterades, koncentrera mej på väsentligare detaljer.
Ovannämnda originalkamaxel är en av dom bästa gatu-rollers man kan ha i en H.O under 350 hästar.
B303 är en föråldrad single pattern design som i praktiken börjar jobba först närmare 3000 rpm.
comment_122207
vad blir bäst med automat 3,55 eller 3.73 utväxling bättre ax är bra, men varvtal får inte bli för högt vid motorvägfart, vad blir skillnaden ungefär.. ca 500rm
vid 110km, vad passar bäst, tacksam för svar
