mustang 64½
Kolla på Mustangsunlimited eller NPD's hemsidor - de har "satser"...det är dock lite mer inblandat än att bara köpa ett antal delar och bulta på.
Snacka med SET, Göran FPrsberg - han har stor vana av att komponera ihop delar och kan dessutom få fram delarna.
mvh
Classe
var kan man få tag på en sänkningsats till mustan 64½ till bra pris :cool:
Det beror på
- vad du vill sänka,
- hur mycket du vill sänka, och
- på vilket sätt du vill sänka.
Vill du t ex få ner framdelen en tum, så räcker det med kortare fjädrar. Vill du sänka bakdelen en bit, så räcker det med kortare (bakre) hängen. Vill du sänka bakdelen en tum, så kan du använda sänkblock (försämrar dock väghållningen något).
Men vill du sänka framdelen och samtidigt förbättra väghållningen, då är det en s k Shelby-sänkning som gäller (ny hjulinställning behöver göras). Och vill du sänka bakdelen 1 tum utan att försämra väghållningen, så bör du skaffa dig s k mid-eye-bladfjädrar.
Och så vidare... :D
Det beror på
Och så vidare... :D
hej tack för svar jag hade tänkt 1tum fram och bak finns hängen att köpa lösa och sänk block
Fram sänker du 1,25 tum med kortare fjädrar, t ex någon av dessa två:
http://www.summitracing.com/search/department/chassis-suspension/section/suspension-components/part-type/lowering-springs/make/ford/model/mustang/year/1964/amount-of-drop-front/1-000-in
S-24-varianten är styvare och passar bäst för bana.
Bak sänker du 1,25 tum med dessa bladfjädrar: http://www.summitracing.com/parts/gls-l-10
Sänkblock 1 tum hittar jag för 1965 och framåt (jag antar att de passar 1964½): http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=LB101+01&Category=Suspension+&SubSubCategory=Leaf+Spring+Hardware&CatKey=EMUSTANG
Observera att ovanstående sänkningar inte har någon relation till din nuvarande fjädring om den är gammal och hopsjunken.
En bra sak är att passa på att byta alla gummidelar mot nya av gummi eller polyuretan.
Ett tips sänkblock o. fjädrar finns även hos Hansen Racing även VP Autoparts har grejer.
Kostar inte så mycket.
Alla läser väll vår klubbtidning hoppas jag, i alla fall medlemar i klubben, Verera Roadparts i
södra delen av landet, har allt vad som behövs för sänkning och väghållning.
kolla en gång till i vår klubbtidning och gör ditt val.;)
