comment_123690
Har försökt att nysta upp och märka kablaget från modulen till kontaktdonen med hjälp av scheman och har lite frågor ang funktionen på vissa kablar samt vad man behöver koppla in för att enbart få stereon att funka, har ingen aning om ovanstående stereo har funktion som stöder tex p-brake samt rev light.
Är kass på det här med bilel så det är bäst jag vänder mig hit i första hand..:confused:
Från modul C2R-FRD1går bla följande kablage.....
Röd/vit ----- Parking Brake --- Funktion, samt var koppla in i stereo?
Lila/vit ----- VSS ----- Funktion, samt var koppla in i stereo ?
Grön ----- Reverse Light ----- Funktion, samt var koppla in i stereo?
Orange/vit ----- Illumination ----- Funktion, samt var koppla in i stereo ?
Blå/vit ----- AMP Turn on ----- Funktion, samt var koppla in i stereo ?
Röd ----- +12V ACC 1Amp Max ----- Funktion samt var koppla in i stereo ?
Svart ----- Power ground ----- Chassiejord? eller - direkt på batteri ?
Gul ----- Battery ----- Direkt till + på batteri eller var är lämpligast?
En fråga till biggrin.png, Högtalar anslutningarna som går från den 25p kontakten, ska man använda dem eller
räcker det med någon av lågnivåkablagen SUB, RSE, AUX, isf vilken??
Stereo: http://www.kenwood.eu/products/car/m...ivers/DDX3021/
comment_123693
Parking Brake - vissa funktioner kan man inte använda om bilen inte är "parkerad". Tex brukar man inte kunna lägga in ett resmål om man har GPS, eller visa en film i huvudskärmen. Jag gjorde en fuling här på min. DVS jordade kabeln från stereon så den trodde jag stod parkerad hela tiden. :)
VSS: Vehicle Speed Sensor, tex kan volymen öka/minska beroende på din hastighet.
Reverse Light: När du lägger i backen, skall kameran slås på samt visas på skrämen. Använde jag, funkade fint.
Amp Turn On: Slutstegen styrs via denna signal. Alltså när skall dem slås på och när skall dessa slås av.
Illumination: Om du dimmrar på reglaget så skall även stereons ljus bli starkare/svagare.
+12V: Strömmen som skall få stereon att fungera, är av om tändningen är "avstängd".
Ground: Chassiejord.
Battery: Denna har konstant ström, för att inställningar osv skall minnas.
Manualen till din stereo i PDF: http://images.kenwood.eu/files/prod/2372/5/DDX-6051BT_6021_4051_4021_3051_3021(EN).pdf
Eftersom du har PACen så behöver du bara koppla allt till den.
Du behöver alltså inte dra några kablar till tex batteri osv. Allt finns redan.
