Värmeproblem
Nån som sitter inne med tips om vad som kan vara som problemet med att min 67:a med 302 motor inte verkar komma upp i rätt temperatur? Har nu bytt termostat men ser inte att det varit nåt problem med den gamla. Tempmätaren går inte upp till normal temperatur och värmen från värmepaketet är inte heller vad den borde vara. Förbryllande? Kan ju vara tempgivaren men då borde det i alla fall bli varmt via värmepaketet.:(
Har du provat att mäta av värme på motor med s.k IR mätare, den ger rätt värmetal,
lita inte på originalmätaren i bilen, kanske du skall byta eller kolla att regulator
till instrument är ok.;)
Kan vara en kombination av "fel" eller upplevda fel.
Värmen från värmepaketet kan ju vara dålig pga en luftficka...eller att slangarna sitter felkopplade - har varit med om, vid flertal tillfällen, att man växlat placeringen av slangarna och då upplevt sämre värme. Ford lämnar ju, i tex Shop Manuals, en bild på hur de skall dras.
Tempmätaren på en Mustang visar alltid "lågt"... vid en 82 graders termostat står den helt normalt väl under mitten. Vid 92 graders termostat står nålen i lod.
/Claes
