comment_125827
försökte byta oljetrågspackning på min 71a med 351w.
trodde jag skulle kunna få ut tråget genom att bara lossa steering linkage.
ICKE! kan jag lossa på motorfästena och hissa upp motorn försiktigt ca 10 cm?
någon som har gjort detta eller ska jag behöva hissa ur hela motorn?
enligt bekrivningar jag har sett nu online så skall man plocka bort crossmember.
jag upplever då detta som världens största projekt då crossmember på 71 an inte alls ser som på tidigare modeller mustang.
någon som har tips?
mvh tomas
comment_125832
Tyvärr är det knepigt, du vet kanske vem jag är, hadde en 72Mach1 med 351W, det är inte som
på 64½-70 modellen som alla tror.
Man kan lyfta motorn en bit genom att lossa motorfästen och kylslangar, tyvärr är det begränsat
med utrymme även efter man gjort det.
Är det verkligen trågpackning som läcker så tror jag att det kan vara vettigt att lyfta ur och göra
en genomgång, jag menar byta tätningar kamdrivning mm.;)
