Gomorgon
Så som jag har fattat det så kom pony Mustangen -66, men min är en -65 pony
har nån gjort om den till det senare eller fanns dem även -65 ?
Sen när det gäller vinyl tak, tycker att jag sällan ser Mustanger med vinyltak
och vet att många är tveksamma till dem för ev rost där under, själv har jag
alltid älskat dessa vinyltak, men jag undrar, var dem inte så vanliga varken då
eller nu, eller kan det vara så att de flesta rostat upp och skrotats ?
MVH /D
om du med "Pony Mustangen" menar en Mustang med de luxe inredningen (pony inredningen) så gjordes den tillgänglig på ettårsdagen från när Mustangen släpptes - 17 April 1965. De kom alltså på 65orna. Samtidigt släpptes GT paketet - som inte har ngt med Pony inredningen att göra :-)
Har du Ponyinredning i din 65:a ska den ha body code 65B på dörrplåten - har den 65A eller 65C (bench seat) är den ombyggt (mkt vanligt). Oftast kan man spåra det på att den som bytt till Ponyinredning inte bytt allt (oftast bara sätena) eller kanske "glömt" de extra lamporna som satt i dörrarnas nedre del...
Ang vinyltak så är det väl ovanligt för att det inte var så populärt "då" - några kan förstås ha skrotats pga rost eller att man tagit bort vinylen av samma skäl.
mvh
Claes
Tack Claes
Mycket intressant info du kommer med, sånt gör mej glad.
Skall genast kolla koden, när jag kommer hem från jobbet då.
När du skriver om vinyltak, att det inte var så populärt "då" men är det det nu då ?
Den uppfattningen jag fått är att det inte är det.
Sen ang färgen på mitt vinyltak...den är brun, vilket jag än så länge inte hittat någon mer bil som haft,
det brukar vara svart vinyltak till gul lack.
Jag undrar helt enkelt om det är en ovanlig kombi ?
MVH /D
nja, brunt vinyltak finns väl inte listat så vitt jag vet - kan vara bytt eller efterinstallerat - 1967 fanns ju Parchment vinyl top.
Har du de korrekta krombitarna på bakre takstolparna och aluminium listen som är nitad i dropplisten? Om dessa finns kan det ju ha varit ett vinyltak på "från början"...
Ang populariteten - litet antal nu indikerar ju litet antal då och troligen pga låg popularitet. Jfr bench seat (hel soffa) inte poppis då pga att Mustangen var "sportig" - finns alltså ganska få. Eller färgval - många gillade rött då som nu - alltså många röda bilar, men ganska få beige'a... Att inte så många väljer att efterinstallera vinyltak, beror väl kanske på att det är lite struligt.
