April 24, 201312 yr comment_126558 Finns det någon som har en lösning på att tanka bilen som avser nyare Shelby 2007?Röret blir fyllt och det blir svårtankat.
April 24, 201312 yr comment_126566 Finns det någon som har en lösning på att tanka bilen som avser nyare Shelby 2007?Röret blir fyllt och det blir svårtankat.Inget ovanligt att våra bilar är svårtankade. Tanka inte bilen som du brukar göra med bruksbilen för annars blir röret fyllt och bensinen åker ut igen. Håll istället handtaget kl 4, munstycket strax innanför röret, rikta den framåt mot bilens front + neråt och tanka sen med *halvgas*, inte fullt tryck. Då går det lättare att tanka. Vissa pumpar går det bra att tanka på detta sättet, andra inte.
April 24, 201312 yr comment_126576 Jag brukar hålla "pistolen"upp och ner.Då kan jag tanka med "full fart"
April 24, 201312 yr comment_126583 Jag brukar hålla "pistolen"upp och ner.Då kan jag tanka med "full fart"Funkar det på alla pumpar?
April 26, 201312 yr comment_126620 Japp-för mig i alla fall.Jag ska testa nästa gång bilen behöver soppa.
May 1, 201312 yr comment_126803 På statoil där jag bor funkar det perfekt med att få full tank utan problem men på de flesta andra av andra märken får man bara i ca 20 liter.
May 1, 201312 yr comment_126805 På statoil där jag bor funkar det perfekt med att få full tank utan problem men på de flesta andra av andra märken får man bara i ca 20 liter.Har du kört med full tryck vid tankningarna?
May 1, 201312 yr comment_126840 Japp latmansgrepp helt ok på statoil men de andra blir det tvärstopp även när man försöker ta det lungt
May 9, 201312 yr comment_127162 Funkar på OK/Q8, statoil och Shell. Funkar med Fullt ös o munnstycket upp o ner. Har en 07a Inte Shelby tyvärr
May 10, 201312 yr Author comment_127179 Tankade senast igår på en Shellmack och när det kommer upp i ca 35-38 lit så bubblar det bara och man får inte en droppe tillDu är bilen bara 3/4 full.
May 15, 201312 yr comment_127351 Funkar på OK/Q8, statoil och Shell. Funkar med Fullt ös o munnstycket upp o ner. Har en 07a Inte Shelby tyvärr Tips , handtag upp oner och när det börjar fyllas upp minska utsrömningen av bensin. Börjar det trassla, ja då är det bara o ge upp Funkar alltid för mig numera Ävenn på Shell
