comment_126697
Hej alla
Nån som vet var man hittar termostat ( rätt modell ) till 351 Cleveland -71, i norden.
Mustangen ute idag, går kall...
comment_126701
Thanks Anders
Funderade nog också på 90 graders. ( som jag tror var standard )
Men den är lite speciell den där termostaten till Cleveland, den runda "läpp" som tätar mot "ringen" nere i termostathuset.
Har du kollat om du har den kvar ( mässings ringen )
Försöker skicka lite info med länkar:
http://351cleveland.wetpaint.com/page/proper+351c+thermostat
http://forum.ih8mud.com/40-55-series-tech/691361-cooling-351-cleveland.html
http://www.7173mustangs.com/thread-correct-thermostat
Om du har fått rätt termostat från Hansen så vore jag glad om du kan ge mig beställnings nr el.dyl.
Dom flesta försäljarna har mycket svårt att skilja Windsor från Cleveland och ger med glad min ut fel delar.
Solen skiner... men kallt som f.n
comment_126703
Har ett svagt minne om att den fanns där. Termostaten passar å funkar så det borde väl vara rätt termostat?
Jag har monterat oljekylare för motorolja å för automaten för senare behov och Clevelanden behöver definitivt inte dessa när motorn är original.
Kylaren i 71-73 är kanske något större och anpassad att även klara bigblock?
comment_127048
Tack för tipsen.
Kollade min lokala Hansen ÅF, dom kan kan fixa hem dessa:
STA13468
STA13468 Termostat 82°c -> 180f/82c Thermostat Finns i lager 110 SEK
Info: ALT TEMP - OE TYPE - CLEVELAND ENG
STA13469
STA13469 Termostat 91°c -> 195f Thermostat Finns i lager 110 SEK
Info: OE TEMP - OE TYPE - CLEVELAND ENG
Vete fen om dessa är rätt modell, men jag testar.
Lite varmare ute nu...
comment_127069
Tack för tipsen.
STA13468
STA13469
enligt http://351cleveland.wetpaint.com/page/proper+351c+thermostat så är det rätt. sej till, funderar på att köpa en i reserv...
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=bgcolor: #808080]Brand[/TD]
[TD=bgcolor: #808080]Temp[/TD]
[TD=bgcolor: #808080]Part No.[/TD]
[TD=width: 311, bgcolor: #808080]Notes[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stant[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]29468[/TD]
[TD=width: 311]Cleveland specific[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stant[/TD]
[TD]192[/TD]
[TD]29469[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stant[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]13468[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stant[/TD]
[TD]192[/TD]
[TD]13469[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stant[/TD]
[TD]192[/TD]
[TD]S-346-192[/TD]
[TD=width: 311][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Gates[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]33128[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Gates[/TD]
[TD]192[/TD]
[TD]33129[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RobertShaw[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]333-180[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ford/Motorcraft[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]RT-310[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]192[/TD]
[TD]RT-139[/TD]
[TD=width: 311]Cleveland specific; 70-73 351C,351CJ, & Boss 351[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ford[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]D7PZ-8575-A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Napa[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]197[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Those thermostats in the chart marked as "Cleveland specific" have been verified to be correct 351C thermostats with the hat to seal the bypass circuit in the block. I used a Stant #29468 thermostat because that's what was available from my local Kragens Auto Parts store. I also used a thin coat of Permatex #2 gasket sealer on the gasket surface to ensure a water-tight seal.
  • 4 weeks later...
comment_127850
Jo/Nä (som vi säjer här på Åland...
Knepigt det där med termostaten till Cleveland.
Beställde båda från Hansen ( STA 13468 + STA 13469 )
Trodde att båda var likadana, men med olika öppnings temperaturer som enda skillnad.
När varorna anlände så visade sig att endast 468'an hade den "hatt" som stänger nedåt.
Rätt beställt från min Hansen ÅF, men vad gick fel, fel packat i Hansen lagret eller...
Kollade på nätet igen:
HANSEN:
EBAY:
70-82 Ford Bronco Mustang Lincoln Mercury Stant EngineThermostat 13468 NEW
Price:US $5.95
This part is compatible with 12 vehicle(s) matching 1971 Ford Mustang Base 5.8L.
STANT-13469-Thermostat
OE Type Thermostat
Price:
US $7.38
This part is not compatible with 1971 Ford Mustang Base 5.8L.
Vad ska man troopå troopå när allt är så här..
Well, jag köpte bara 82 graders termostaten fast jag gärna hade testat även 91 graders Tstaten.
HadeBra Alla... Sommarn är här
comment_128027
Köpte t-stat förra våren vi lokal åf (Hansen) fick 90 då, funkar bra men man ligger ju lite "högt" på mätaren med den. Hade en "allround" tidigare så vem vet vart det kokade då trots normal temp på mätaren, fick iaf montera fetare elfläkt för att klara crusing efter bytet...
