Kamaxel val
jolle
Har följande:
302 1968 med 289 toppar
Lite hemportade men standard ventiler
Weiand 2 plans insug
Tri-y headders
Petronix
650 dp holley
Vilken kamaxel kan jag ha med mina toppar som har pressade stödbultar?
Har en kam i nu,men är inte hemma,skall kolla specet på den senare idag.
Manuell växellåda
Sitter i en mustang 1965 ht
Kan jag ha compcam he268h
Link to comment
Share on other sites
Är ingen motorexpert eller trimspecialist, men jag kör med compcam 268h. Fin kam å åka med. Om man ska klaga lite på den så är den lite,lite rufflig på tomgång. Det jag undrar över är förgasarstorleken, har du bra bottendrag med den. Jag har 289 med edelbrock E-street toppar, prova med 600, men tyckte inte att jag fick nått bottendrag. Bytte till 500. Sån otrolig skillnad. Nu tillhör jag ju inte dom som vrålvarvar så den tycker jag funkar kanon:-). lycka till med kamval.
Mvh Olle
Link to comment
Här kommer värdena på kammen som jag har idag.Mitt LSA ligger på 114,kan det vara därför den känns lite slö och tråkig gång?
Om jag sätter en kam med LSA 108 eller 110,hur blir det då?Får väl högre cylindertryck då,eller?
Cam Style:Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range:1,800-5,500
Intake Duration at 050 inch Lift:218
Exhaust Duration at 050 inch Lift:228
Duration at 050 inch Lift:218 int./228 exh.
Advertised Intake Duration:278
Advertised Exhaust Duration:290
Advertised Duration:278 int./290 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.471 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.471 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.471 int./0.471 exh.
Lobe Separation (degrees):114
Och byter till denna:
Basic Operating RPM Range:1,600-5,750
Intake Duration at 050 inch Lift:211
Exhaust Duration at 050 inch Lift:223
Duration at 050 inch Lift:211 int./223 exh.
Advertised Intake Duration:265
Advertised Exhaust Duration:273
Advertised Duration:265 int./273 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.472 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.486 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.472 int./0.486 exh.
Lobe Separation (degrees):110
Flyttar väl effekten längre ner i registret pga durationen och lite roligare tomgång pga LSA 110?
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
