June 1, 201312 yr comment_127863 Hejsan!Jag var iväg och hämtade mig en Mustang igen och körde hem den och den gick kanon, sedan skulle jag vara duktig och rengöra spjällhuset utan att koppla bort batteriet.Nu går bilen lite ryckigt på 1.a växel och när man ska smyga med den.Jag glömde helt bort att koppla bort batteriet. Sedan fick jag för mig att man skulle sätta sig i bilen och starta ac till max osv för att kalibrera spjällhuset och gasrespons (var så i min automat jag hade tidigare).Skulle verkligen uppskatta om någon kunde hjälpa mig med denna beskrivning om hur man gör detta rätt och utförligt.Ska köra bal ikväll nämligen!// Adam
June 4, 201312 yr comment_127955 Nollställ spjällhuset..hoppas jag kommer ihåg rätt nu På med tändningen (starta inte motorn), tryck sedan gasen s.a.k.t.a i botten under 3 sekunder, räkna 1001,1002 etc.Släpp sedan upp gasen sakta i 3 sekunder, sedan av med tändningen.Man hör hur spjällhuset justerar in sig.
June 17, 201312 yr comment_128357 Det går ofta bra att släppa batterikabeln en minut så lär den sig spjället igen. Så brukar vi göra. Lycka till
