P-ivson June 10, 2013 Report June 10, 2013 Bromsarna börja spöka när jag var ute och körde sist.När jag tryckte på bromsen så tog den långt ner.Släppte jag upp och tryckte igen så tog bromsen igen tills nästa gång man tryckte på bromsen.När bilen står avstängd och man håller bromsen intryckt, så sjunker pedalen ner i botten efter en stund.Hissade upp bilen och börja lufta bromssystemet, då kommer nästa problem!Ingen luft och olja kommer ut v/h fram - h/bak.Däremot vänster bak kommer varken olja eller luft ut (testat med slang nerstucken i flaska med bromsolja).Lossade bromsröret till vänster trumma och bad sambon trycka på pedalen och där kommer det olja fram.Släppte luftnipplen helt under tryck efteråt, men där kommer fortfarande ingen olja.Lustigt nog så verkar inte bromspedalen sjunka under tryck efter jag gjort detta.Bromsen har ju inte legat på eller bilen dragit snett under inbromsning.Inga synliga läkage och fullt i behållaren.Bromscylinder kass?Mustang-72 Citera
