comment_8107
Har problem med instrumentbelysningen på min 65ht. När jag sätter in en ny säkring så går den sönder på en gång. Jag misstänker potentiometern i(vet ej vad den kallas för) hel/halvljus knappen, eftersom alla lägen fungerar utom instrumenteringen. Har haft lös hel/halvljus knappen men den såg fin ut, provade mäta på den utan framgång. Skulle behöva elschema, jag kunde inte se läken som upgavs i tidigare annons.
Tack på förhand
cmc 691
comment_8119
Byt dragströmbrytaren till strålkastare och innerbelysning,
det som hänt är att fjädern på reostaten dragkontackten har
gått av och kortsluter antagligen mot instrumentbrädans
baksida. :shock:
FJÄDERN som jag skriver är typ en spiralfjäder
som är fastsat i keramik skiva, på denna löper en
kontackt som ger mer eller mindre ström till instr-
mentbelysningens lampor. :?
Om du vill kan du demontera hela dragströmbrytaren
och ta bort fjädern, sedan kan du använda dragström-
brytaren igen. 8)
Men då kommer du bara att ha två lägen på reostaten och
det är full instrumentbelysning och du kan även tända
innerbelysningen.
Men ett byte kanske är att satsa på när du ändå kanske
vill kunna reglera ljus styrka på instrument. :wink:
