Bilstereo
Om det är någon som funderar på att byta ut sin Shaker 500 mot något modernare så kan jag meddela att det är inga problem. Har satt in en Alpine och det funkar superbra, nu har jag BT, AUX, telefonen och alla radio kaneler fungerande.
Skarvade du om sladdarna där bak eller använde du färdig kablage som passar till bilen?
Jag behövde inte göra någonting, det var färdiga kablage och det funkade med en gång
Ok, vilken årsmodell har du på din bil?
En "simpel" bara CD så ingen DVD eller touch skärm men allt fanns som jag villa ha BT, AUX + en fungerande radio. Är väldigt nöjd bra ljud osv, om du vill ha beteckningen så kan jag fixa detta annars funkar det med Alpines grejer bara att välja vilken modell man vill ha.
Du får gärna skriva betäckningen eller pm:a mig den. Även om du behövde köpa nån ram eller nått.
Även byte av kontakter. om du orkar annars räcker betcäkningen =)
//David
Den jag köpte heter Alpine CDE-W235BT sen så får man lägga till en monteringsram och ISO adapter. Kolla med Tidans hemelektronik ifall du funderar på byte för dom fixade alltihop åt mig. Ring Sören 070-6839884
A kanon! tack så mycket! ska kika detta så fort jag kan.... Men får nog vänta tills i vinter.. Nån idiot som körde in i dörrsidan inatt och hörde naturligtvis inte av sig på nått vis =/. så nu åkte jag på en självrisk och ett dåligt humör.. :P
Tack så mycket för infon och hjälpen =)
  • 2 years later...
Plockar upp en gammal tråd igen här. Hur funkar det att prata telefon via denna alpine-enhet du köpte? Verkar som en bra enhet i övrigt. Köpte precis en 2005'a som jag bara måste byta ut shaker'n på.
