July 13, 200421 yr comment_8133 Min amperematare gor knappt synligt utslag. Ar motorn avslagen och jag slar pa lyset har jag en spanning pa ca 50mV pa ampmatarens anslutningar, detta rubbar nalen ca 0.5mm. Har jag for lite spanning till mataren eller ar mataren inte kanslig nog?Tacksam for svar.
July 13, 200421 yr comment_8134 Mätaren är inte speciellt känslig. Har själv orginal amp.mätare i min -72 cab och nålen rör sig bara någon mm fram-å-tillbaka beroende på belastning och motorvarv.
July 14, 200421 yr Author comment_8164 Jag forlangde kabeln till batteriet som spanningen till mataren tas over. Den okade langden ger mer resistans och darfor mer spanning till mataren. Kablen var typ en halv meter och nu ar den typ en och en halv meter. Om jag nu slar pa lyset, flakten och torkarna med motorn avstangd visar den nastan max utslag. Det ser ut att ha varit mycket kopplat i denna bilen genom aren sa kanske denna kablen har klippts av.Nu funkar den iallafall.
