June 25, 201312 yr comment_128576 hej jag har en längre tid haft problem med varmgång och förlust av kylvatten. jag har provtryckt systemet och det har läckt lite .jag har även kollat om det finns avgaser i kylvätskan men det har inte indikerat något. nu har jag rivit insuget och jag ser att det har varit ett läckage vid bakre vattenkanalen cyl 8 . När jag har kört lugnt har det inte varit så stora problem men om jag trampat på lite har temperaturen stigit och inte gått ned. min fundering nu är om jag skall fortsätta och riva topparna eller sätta i hop. jag har inte något vatten i oljan.björn
June 25, 201312 yr comment_128577 Hej. Jag skulle nog lätta på toppar och kolla, kanske du ändå behöver kolla över ventiler, tätningar, ventilfjädrar mm;)
June 25, 201312 yr Author comment_128578 topparna är genomgångna för ca 1000 mil sedan med nya dubbel fjädrar, större ventiler skruvade stödbultar mm så det behövs egentligen inte
June 26, 201312 yr comment_128600 Hej. Då är det i princip bara att iförskaffa packningar för en ihop montering, jag är lite nyfiken på om du har haft vatten som försvunnit i kylsystem så måste det ha tagit en annan väg, eller så finns det spår i olja. Är det inte så så är det bara att skruva ihop och njuta av Mustangåka.
June 26, 201312 yr Author comment_128620 Det syntes tydligt vid den bakre bulten som var geggig och rostig. på packningen ser man klart att det har läckt ut mot bulten. Det som jag har funderat på är att när jag har gasat på så har tempen stigit. Kylaren är ny vatten pumpen är också ny samt termostaten kollad. Vi har en inspektions kamera på jobbet som jag skall låna och kolla in i förbränningsrummen. Om jag river topparna också och byter packning och allt är ok när jag monterat ihop. Är det inte säkert att jag kan peka på vad som är fel och det stör mig lite. Jag skall bestämma mig i helgen. Hoppas att jag kan ge en rapport på söndag kväll.
June 27, 201312 yr comment_128634 Kan nästan garantera att du har en topp packning som inte är tät! Min erfarenhet säger att om det läcker vid vatten kanalerna på insuget så blir det förmodligen vatten i oljan... Hoppas du hittar felet snart!MVH//M
June 29, 201312 yr Author comment_128698 hej. felet hittat det var en felvänd topplockspackning samt även då insugspackningen men den har väl inte pallat trycket. Det är jag själv som lagt den fel för många år sedan. Det skall bli spännande och se hur det lirar efter detta. Jag monterar även rullvippor pro comp stål.hoppas bli klar i morgon.Björn
July 3, 201312 yr Author comment_128842 nu snurrar den igen tyst och svarar bra på gasen. rullvippor verkar ge lite bättre svar det blev en ny svängningsdämpare också den gamla kunde jag dra av yttre ringen för hand. rullvipporna kräver oftast högre kåpor men jag klarade det med dubbla packningar. björn
