July 7, 201312 yr comment_128930 Hur sitter pitman armen fast i styrväxeln?Har ingen mutter som håller fast den..Sitter den bara i splinsen?Servoventilen läcker lite olja som måste fixas..Tänkte passa på att fixa detta medans bilen står på pallbockar och väntar på nya fälgar =)
July 7, 201312 yr comment_128931 Hej den sitter fast som fan, kan jag lova dig, Jag byte styr växel i dag o det tog tid, prova alla tänkbara avdragare m.m. fick lossa den på den lilla mutter oxå och ta ned den å slå bort den, men i mitt fall gjorde det inget att man paja gängorna, för som sagt jag byte till en ny! men ska du ha den kavar är det bara hitta en bra avdragare till detta! Men fy fan rent sagt vilken skillnad på styrning! värt var enda kr den kostar.
July 7, 201312 yr comment_128932 Hur sitter pitman armen fast i styrväxeln?Har ingen mutter som håller fast den..Sitter den bara i splinsen?Servoventilen läcker lite olja som måste fixas..Tänkte passa på att fixa detta medans bilen står på pallbockar och väntar på nya fälgar =)Ser nu att det är den lilla bulten du vill ha bort, bara att knacka bort lite försiktigt men bestämt, den va den lätta att få bort.
July 7, 201312 yr comment_128933 Snorre har rätt , ska du ha kvar måste du använda avdragare annars förstör du lagren/Leif
July 7, 201312 yr comment_128939 Det är bara själva armen jag vill ha bort...Japp det förstår jag, men har du ingen kanon kanon avdragare så blir det skit svårt, men du kan lossa den lilla muttern som sitter med en sax pinne, den får du bort lätt o smidigt, nja nästan, men den som sitter i styrväxeln sitter i splinsen som är kon formad, o där behövs våld i massor eller en avdragare för detta. O vad medveten om att om du använder förmycket våld på denna så förstör du gängorna? men varför sk den bort om du bara ska fixa läckan på styr servon? då behöver du bara lossa den lilla o inte den stora o armen behövs inte ta bort helt!
July 7, 201312 yr comment_128941 Se bild, den gröna behöver du inte ta bort! och den sitter som fan, den röda kan du ta bort ganska lätt? o mer en så behöver du inte ta bort för att fixa läckan?
July 7, 201312 yr Author comment_128942 Har ett glapp i pitmanarmen....Kulbulten glappar rätt så mycket i armen.
July 7, 201312 yr comment_128943 Har ett glapp i pitmanarmen....Kulbulten glappar rätt så mycket i armen.Ja då kanske man måste byta den, men som sagt va den sitter!
July 8, 201312 yr comment_128949 Ganska omöjligt att få glapp i en pittman arm till servo, kulbulten sitter i styrventilen, så där är glappet och där skall vara glapp då den öppnar oljeflödet till det hållet du svänger åt.
