comment_129089
Har en 95:a gt cab med 302:an som jag har satt på ett magnaflow system och ett öppet luftfilter. Problemet är jag ger fullgas så vill den nästan dö, men släppar man lite på gasen så kommer den jätte bra. Min fråga vad gör jag.
Weine
comment_129106
Troligtvis får den bättre flöde än vad man förväntat sig från fabriken.
Därmed så kan den gå för magert.
Om du har nån som har en bredband lambda sond som kan kolla det, så du vet vad bränsle/luft förhållandet är.
Är det för magert då är det bara att mappa bilen för det extra flödet.
comment_129128
Om den droppar på fullgas så tror jag inte det har nåt med ditt byte av avgas att göra. Minns jag rätt så går även din dator utan Maf-kontroll på WOT (fullgas). Den bör gå på ett förutbestämt A/F och likaså förutbestämd tändkurva.
Detta problem kan du få om man ställt på fördelarn för mycket och datorn hamnar utanför "spannet" så att säga.
  • 3 weeks later...
comment_129693
Det var ett tag sen, men nu har det hänt lite. Nu har jag gjort det som skrivits att man kan göra, rengjort MAF och ställt om tändningen.
Den var ställd 2 grader och ändrade till 13 grader så nu blev det fart på den.
Känner mej riktigt nöjd nu.
