August 5, 201312 yr comment_129748 Min låda vill inte växla som den ska. Nyrenoverad, växellägena verkar funka bra växlar framåt, bakåt, parkläge, neutral. Bytte vacuum regulatorn men det verkar inte hjälpa. Kan jag ha justerat armen till växelväljaren fel, eller kan kickarmen ställa till med nåt(vajern är väldigt slappt justerad , aktiveras inte förrän plattan i mattan), om man justerar ut regulatorn ska det ju växlas lite mjukare , kan det även ändra växellägena, eller nåt annat?:roll:/Leif
August 8, 201312 yr Author comment_129807 Har hittat en äldre tråd där Lars Oscarsson rekommenderade en kraftigare slang till ventilen, så där blev den bränsleslang istället. Kickarmen gick inte tillbaka riktigt, en lite kraftigare fjäder är monterad. Har inte kunnat prova om det blev nån skillnad:confused:/Leif
August 9, 201312 yr comment_129821 Skruvar du ut modulatorn växlar bilen vid tidigt varvtal och skruvar du in tvärtom. Kickvajer ska vara justerad som du beskriver. Kolla över så du är hundra på att växellägena är rätt justerade. Slangen till modulatorn har nog i detta fallet mindre betydelse.... bara den är hel./peterSkickat från min GT-N7000 med Tapatalk 4 Beta
August 9, 201312 yr Author comment_129825 Tack Peter, det är bara växellägena som är kvar att försöka få rätt. Har justerat så att parkläget är rätt, vet inte om det är nåt mer man ska justera:confused:/Leif
August 9, 201312 yr comment_129827 Nix. Finns inget mer att justera. Skickat från min GT-N7000 med Tapatalk 4 Beta
August 9, 201312 yr Author comment_129831 Tack Peter, sparade mig tid med att inte försöka justera armen igen. Skruvat ut modulatorn lite och hittat rätt läge på väljaren, precis efter N. Är alltså fel väljare. Skönt då är det inte lådan i alla fall:lol:/Leif
August 9, 201312 yr comment_129833 Låter bra. Jag har en komplett väljare till en c4 årsm 69. Forward shift pattern. Alltså P R N D 2 1 säg till om du är intresserad.Skickat från min GT-N7000 med Tapatalk 4 Beta
August 9, 201312 yr comment_129837 själv hade jag loss växelväljar staget för att byta en låsbult på staget. Nu har jag problem med att få neutralkontakten att fungera i Parkeringsläget. Förslag på hur man enklast justerar P läget. C4:a årsmodell -70.
August 9, 201312 yr comment_129841 Stickan..... det går att justera neutralkontakten fram och tillbaka lite. Fästhålen på kontakten är "bönformade" lossa skruvarna lite på kontakten så känner du att det går att vrida den lite grannaSkickat från min GT-N7000 med Tapatalk 4 Beta
August 10, 201312 yr comment_129851 Stickan..... det går att justera neutralkontakten fram och tillbaka lite. Fästhålen på kontakten är "bönformade" lossa skruvarna lite på kontakten så känner du att det går att vrida den lite grannaSkickat från min GT-N7000 med Tapatalk 4 Betatack för tipset. Jag hade även loss neutralkontakten men det fick jag inte med i det första inlägget, så där ligger nog problemet.
