comment_8256
Har funderat ett tag nu på att göra något åt min inte fungerande panelbelysning. Efter några tidigare trådar så har jag fått reda på att felet troligen ligger i lampreglaget, att det slits ut med tiden osv. Så tänkte ta loss reglaget och eventuellt byta ut de. Va ute nu och kollade hur det sitter fast, och va jag kunde känna med fingertopparna så verkade det som om att det sitter en skruv på undersidan av knappen inifrån, kan det stämma? Verkar ju i så fall som att man behöver ta loss hela panelen som reglaget sitter på för att komma åt skruven :? Hur får man i så fall bort de på lättast sätt?
comment_8258
Det är inte en skruv utan en knapp som du skall
trycka in för att få bort drag brytarens stora knapp. :)
Tryck in den lilla som du kallar för skruven och drag
loss knappen, sedan ser du mutter stycket som du
frigör resten med. :roll:
Knappen till dragströmbrytaren sitter ihop med lilla
fyrkantiga stången så det är en del. :wink:
comment_8260
Okej Tack. Skall gå ut och prova de. :D .....
Kunde inte hitta någon sak att trycka på så den stora reglageknappen lossnade :? Låg även vid pedalerna med en spegel och såg stort sett hur hela baksidan av brytaren såg ut. Såg även den vita runda saken som förmodligen resistansytan satt på, den man vrider runt med reglageknappen. Men som sakt så såg jag inte något att trycka på :?
